  AutoCAD Civil 3D
  Benutzerdefinierte Höhenlinien
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Höhenlinien (4350 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nachdem ihr mir gestern schon geholfen habt, nochmals vielen Dank an Forum, hoffe ich, ihr könnt mein nächstes Problem auch lösen.
Ich möchte benutzerdefinierte Höhenlinien in einer anderen Farbe als weiss dargestellt haben.
Unter DGM-Eigenschaften habe ich im Reiter Analyse 3 Höhenlinien definiert. Diese werden auch in der Maske mit verschiedenen Farben angezeigt. Wenn ich die Maske schließe sind die Höhenlinien weiss dargestellt.
Ist bestimmt wieder nur ein blöder Knopf den ich übersehen oder noch nicht gefunden habe.
Schon mal vielen Dank an alle.
SLA
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLA,
bin mir nicht ganz sicher was Du meinst.
Hast Du bei den DGM Eigenschaften unter Analysetyp
a) Höhenlinien oder
b) benutzerdefinierte Höhenlinien
eingestellt?
Bei a) kannst Du Höhenlinienbereiche definieren, die für bestimmte Bereiche die Haupt- und Nebenhöhenlinien mit unterschiedlichen Linienarten, Farben und Strichstärken darstellen. Hier müßte im DGM-Stil in der Anzeige die Haupt- und Nebenhöhenlinien eingeschalten sein und im Karteikärtchen Höhenlinien unter Höhenlinienbereiche die Eigenschaft "Farbschema verwenden" auf true umgestellt werden.
Bei b) definiert man einzelne Höhenlinien die besonders hervorgehoben werden sollen. Im DGM-Stil ist dann unter Anzeige der Komponententyp "Benutzerdefinierte Höhenlinie" Sichtbar einzuschalten.
Hoffe es hilft,
Klaus
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
für b) musst du das gleiche schema durchgehen wie bei a) - bei höhenlinienbereiche auf "true" stellen
aber guter beitrag, KlaK. hab mich auch schon mal gewundert, warum das seit V.2008 so ist....
lg
greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 29. Nov. 2007 editiert.]
