  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Achsbeschriftung (2640 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle mir gerade eine neue Beschriftungsstil für den Hauptstationspunkt.
Meine Beschriftung besteht aus einem Block und einem Text. Beides wird am Anfang und Ende der Achse angeschrieben.
Bei Textüberlappungen möchte ich nun den Text verschieben.
Und nun das Problem:  Der Block wird immer mit verschoben?
Kann man da was anders einstellen?
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 30. Nov. 2007 editiert.]
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
erklär mal näher:
du fügst der beschriftung den block hinzu, oder der achslinie?
und der block soll immer am anfang und am ende sein? oder was soll rauskommen?
lg
greli
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Greli,
Danke für Deine Hilfe.
Am eingefügten Bild ist mein Problem sichtbar.
Wenn ich die übereinander liegende Beschriftumg auseinander ziehe, kommt immer das Dreieck mit. Dabei sollte das Dreiecksymbol am angegebenen Platz bleiben und nur die Beschriftung mit oder ohne Pfeil verschoben werden.
MFG
Tobias
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die dumme frage, aber ist das jetzt eine aches oder ein längsschnitt?
ist etwas schwer zu erkennen...
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Bild sind zwei Achsen zu sehen.
Der Text entspricht dem Achsname, so wie er in der Übersicht steht.
MFG
Tobias
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
achslinie anclicken, rechte maus, achsstil bearbeiten, symbole, achse anfang, achse ende, symbol wählen.
meinst du das?
das bleibt, auch wenn du den text verschiebst!
lg
greli
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das sollte funktioniern, wenn der Block am Objekt hängt und nicht am Text. Beim Erstellen des Stils darauf achten, was die Anschlusskomponente ist.
Ansonsten den Text mit STRG gedrückt links klicken, dann lässt sich der Text einzeln verschieben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
entweder ich muss Dir widersprechen oder ich habe was nicht kapiert.
Wenn ich die Achshauptpunktbeschriftung verschieben will, dann wird das Symbol bei mir auch mit verschoben.  ---> siehe Bild
Dabei habe ich den vorgegebenen Stil verwendet.
Bei Deinem Hinweis auf die Strg-Taste stehe ich irgendwie auch auf dem Schlauch.
MFG
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der STRG-Taste kann man schnell Beschriftungsobjekte kopieren.
1. Objekt anklicken
2. Textbasispunkt anpicken
3. Strg-Taste drücken  und  Objekt absetzen
Ergebnis: ein neues Beschriftungsobjekt mit Führungslinie
MFG
MFG
Tobias
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
Civil3D2008
VESTRACivil,
4GB
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Stationstexte verschiebe, dreht er sich parallel zur Ansicht. Ich möchte ihn aber senkrecht zur Achse verschieben und er soll auch so ausgerichtet bleiben. Was muss ich dafür einschalten?
Holger Saul
