  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidungen in 2008
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidungen in 2008 (998 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an das Forum
Hatte heute massive Schwierigkeiten mit der Verschneidung und habe im Forum gelesen, dass es auch anderen ebenso ergangen ist, allerdings in früheren Versionen. Aber das scheint immer noch so zu sein.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Mein Problem kurz geschildert:
Es gibt eine Elementkante, die nicht geschlossen ist. Ich zeichne eine neue EK, die an einer Seite an der vorhandenen beginnt. Nun verbinde ich die beiden EK. Es kommt zum Absturz entweder schon beim Erstellen der EK oder spätestens beim SPeichern der Zeichnung. Komme hier nicht mehr weiter.
Hans
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans!
hast du schon versucht, ein xml deines vergleichsgeländes und die zwei elementkanten in einer leeren zeichnung einzufügen und dort zu verschneiden?
kannst du die kante nicht aus einer verbundenen polylinie erstellen?
lg
greli
verm
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo greli
Habe die beiden Kanten in eine leere Zeichnung kopiert, miteinander verbunden, eine Verschneidung gerechnet (Höhe/Verhältnis) und zuletzt die Fläche erzeugt. Dabei lief alles glatt. Beim Betrachten des Ergebnis im Objektviewer dann wieder der Programmabsturz.
Natürlich könnte man die Kante komplett erstellen ohne verbinden aber ich denke doch, dass man dem Fehler auf die Spur kommen sollte.
Hans
