  AutoCAD Civil 3D
  Achse .S40 importieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achse .S40 importieren (2381 mal gelesen)
tina76
Straßenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von tina76 an!   Senden Sie eine Private Message an tina76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tina76
ACAD 2007, Civil 3D
2 GB RAM
Win XP
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein riesen Problem mit meinen Achsen. Ich habe in meiner Datei eine "Achse 9" im Grundriss, die eigentlich ca. 175m lang sein sollte. Aber im Civil Werkzeugbereich wird die Achse nur noch mit etwa 22m angegeben und auch nur die 22m mit Achshauptpkt und Hekometrierung beschriftet. Die ganze Linie ist aber sichtbar. Die dazugehörige Gradiente im Längschnitt ist auch noch die ganzen 175m lang
Jetzt habe ich versucht die Achse neu zu rechnen und die .S40 neu zu importieren. Beim Importversuch stürzt das Programm ab und ich bekomme einen Systemfehler angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Datenbank zu bereinigen oder so? Kann es auch sein, dass einfach zu viele Achsen in der Datei sind (etwa 20)?
Nächstes Problem. In der AKG_Lage.s40 ist die Achse auch nicht mehr drin, obwohl sie da mal war. Ich kann sie da auch nicht mehr reinspeichern oder importieren.
Bin für jede Hilfe dankbar
Tina
