  AutoCAD Civil 3D
  DGM in 2008
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  DGM in 2008 (1478 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Einiges scheint ja nun in 2008 besser zu sein. Bei den Eigenschaften zum DGM gibt es jetzt gleich die Anzeige der Grenze zu den Dreiecken. Wenn ich aber eine Dreiecksseite, die deckungsgleich mit einer Grenze ist, entferne, wird die Grenzanzeige nicht nachgeführt. Ist das immer so?
Ich bekomme immer wieder "Löcher" im DGM, wenn ich mehrere Linien auf einmal entferne. Diese Löcher lassen sich auch nicht mehr schliessen durch neue Linien. Erst wenn man eine Grenze zum DGM hinzufügt, sind die Löcher weg.
Wollte in einem DGM Beschriftungen hinzufügen, mit Punkthöhen auf einem Raster. Man muss dieses vorab definieren und denkt es passt. Die Beschriftung wird aber nur in einem kleinen Bereich erstellt und ist auch nicht gleichmässig. Die Abstände werden ständig kleiner.
Hat jemand Antworten auf meine Fragen
Hans
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
leider muß ich Deine Erfahrungen mit dem Raster bestätigen, falls es sich um ein gedrehtes Raster handelt. Nicht gedrehte wurden (zumindest bei einem Test vor einiger Zeit) vollständig und richtig gezeichnet.
Dein Problem mit den Löchern im DGM verstehe ich nicht. Wenn Kanten innerhalb eines DGMs nicht richtig sind tausche ich diese einfach und lösche sie nicht.
Kanten am Rand müssen natürlich gelöscht werden oder man definiert vorher eine Polylinie als Grenzlinie und fügt diese dem DGM dazu. Nachteil war bisher allerdings, dass Civil manchmal beim Neuerstellen diese Begrenzung vergessen hatte, so dass man sie löschen und wieder neu hinzufügen mußte.
Grüße,
Klaus
verm
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Das Raster war gedreht..also wieder mal Pech gehabt. Hab ein BKS erstellt und die Punkte als Beschriftung hinzugefügt. Hat momentan den gleichen Zweck erfüllt.
Die Löcher im DGM kommen zustande, wenn ich mehrere Linien in einem DGM (keine Kanten) wähle und auf einmal entferne. Die Dreicke des DGM werden normal neu angeordnet, aber nicht immer. Hab schon öfters ein Loch gehabt. Das Loch ist ein Dreieck und hat eigentlich Linien. Trotzdem ist es wie bei einer inneren Grenze unberücksichtigt. Hab nur momentan kein Beispiel. Werde versuchen, es zu reproduzieren.
Das mit der Grenze war so gemeint: Wenn man selbst keine Grenze hinzufügt und das DGM erstellen lässt, entsteht von diesem DGM eine automatische Umgrenzung, die nun gelb dargestellt wird. Diese Linie kann man aus dem DGM mit den Dienstprogrammen als 3D-Poly übernehmen. Wenn man aber am Rand unter Bearbeitungen Linien entfernt, wird diese automatische Linie nicht bereinigt und nachgeführt.
Grüsse
Hans
