  AutoCAD Civil 3D
  Max. Anzahl Punkte
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Max. Anzahl Punkte (960 mal gelesen)
Mesi
Geomatikertechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mesi an!   Senden Sie eine Private Message an Mesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mesi
Map3D, MapGuide, Civil, Topobase
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zur max. Anzahl der Punkte die Civil verwalten kann. Ich muss ein DGM erstellen das aus zirka 53 Mio. Punkten besteht. Bis jetzt konnte ich nur 2 Mio. Punkte importieren und danach hatte ich einen Absturz des Civil.
Hat mir jemand eine Idee oder Lösung, wie ich diese grosse Menge an Punkten im Civil verwalten kann.
Gruss Marcel
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
Wie soll das DGM erstellt werden, bei Deinen Systeminformationen sehe ich nur Map3D, habt Ihr auch Civil? Welche Version?
Einige Hinweise gibt es hier aber 53 Mio. Punkte ? Mit Civil denke ich mal  - Keine Chance, außer Ihr zerlegt es in handhabbare Teilgebiete und fügt die dann über MAP wieder zusammen.
Alternative wäre die Bearbeitung über AutoDesk LandDeskTop (ein eigenständiges Programm, gibt's aber nur noch in Englisch) oder erstellung des DGM über ESRI und dann Import nach MAP. kommt darauf an was man weiter machen möchte.
Grüße,
Klaus
Mesi
Geomatikertechniker
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Besten Dank für Deine Antwort. Meine System-Konfiguration war leider nicht mehr aktuel. Wir setzen Civil 2007 ein. Wir hatten auch die Idee mit den Teilgebieten. Nur leider hat danach das Map Probleme mit der Verwaltung der vielen Punkte.
Wir probieren es nun einmal über die Software Atlas die Punkte zu importieren. Vieleicht geht es so.
Gruss Marcel
