 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenplan drehen ? (1847 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich benutze den Höhenplan gerne um Höhen hinterher ranzuschreiben. Dann habe ich eine gute Höhenkontrolle. Nun habe ich aber die Ansicht (auch das BKS) so gewählt, dass es parallel zum Schnitt verläuft. Leider wird der Höhenplan stur nach dem Welt-BKS ausgerichtet. Muss man sich damit abfinden? Wenn ja, dann muss ich den gezeichneten Schnitt drehen. dies ist aber nicht hilfreich, weil er dann nicht parallel zur Schnittlinie verläuft. Wer hat einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 07. Nov. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 07. Nov. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Naja.... nu mal ein wenig mehr als der Ausdruck der Verwirrung bezüglich Deines Beitrages.... eben das vorgenannte "Hä" Ich denke mal, du willst einen Plan erstellen, in dem ein Ausschnitt aus dem Lageplan und ein Höhenplan dargestellt sind... Richtig? Lösung: 1 Layout - 2 Ansichtsfenster im 1. Ansichtsfenster der gedrehte Lageplan... im 2. Ansichtsfenster der zurückgedrehte Höhenplan ...oder Höhenplan löschen und unter Verwendung des neuen BKS neu erstellen (davon würde ich allerdings abraten, da du sonst irgendwann ein Durcheinander verschieden ausgerichteter Höhenpläne haben könntest...) Klingt jetzt vielleicht blöd, ...aber schau doch mal in die AutoCad Hilfe zum Thema Ansichtsfenster und Layouts.... das könnte bestimmt nicht schaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
---> geht es doch, wenn ja wie? (auch wenn Du davon abrätst) Hier nochmal meine Situation zum richtigen Verständnis: Ich zeichne im Modellbereich und ziehe mit Konstruktionslinien wichtige Punkte von der Schnittlinie in das Schnittbild. Darum sollte beide Schnittlinie und der gezeichnetet Schnitt parallel liegen. Dein Vorschlag kenn ich aber bringt aus meiner Sicht nichts. Auf die Schnittlinie habe ich noch eine Achse gelegt. Den zugehörige Höhenplan wollte ich an meinem Schnittbild ausrichten aber das klappt nicht.
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hmmm.... ich hätte jetzt gedacht, ohne es im Moment ausprobiert zu haben, dass Civil den Höhenplan immer nach dem aktuell gewählten BKS ausrichtet, aber wenn ich mir deine Ausagen so ansehe, hast du das schon versucht... ... nur nochmal zum Abgleich der Gedanken 1. Schnittlinie konstruieren 2. BKS an Schnittlinie ausrichtn (alles im Modellbereich) 3. Draufsicht aktuelles BKS 4. Achse auf Schnittlinie konstruieren 5. Höhenplan erzeugen 6. Höhenplan ist an Schnittlinie ausgerichtet 7. Die Unities werden mir gutgeschrieben  Hast Du die Schritte 1-5 (auch Punkt 3) vollzogen? Sollten dann die Punkte 6 und 7 nicht eintreten, kann ich dir leider auch nicht helfen... mfg
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön wärs es, wenn niemand anders ein Gedanke hat, bleibts nur ein Wunsch Danke trotzdem für's mitdenken Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Ich frage mal so: Du möchtest einen Lageplan mit einer Schnittlinie (Achse) und den dazugehörigen Längsschnitt ausgeben, korrekt? Hast Du Dir schon mal das Planerstellungswerkzeug angeschaut? MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hmmmm.... jetzt habe ich es auch ausprobiert, und siehe da... ... ... Du hast Recht, leider, es geht nicht Einzige Möglichkeit, ohne Deinen Schnitt drehen zu müssen, wäre dann wohl den Höhenplan aufzulösen und dann an Deinem Schnitt auszurichten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Nov. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo miteinander! tja, das ist ein etwas älteres Manko in Civil. Höhenpläne, Längsschnitte und dgl. werden immer nach Welt-BKS ausgerichtet. Könnte man aber nicht versuchen, den Längsschnitt in einer neuen Datei (Datei_2) zu erstellen (Stichwort: Datenverknüpfung). In Datei_2 fügt man dann den Lageplan als xref ein. Das xref kann man ja so drehen, dass der Schnitt parallel zum Höhenplan verläuft. Layout und Planerstellung anschließend in DAtei_2. Ist eine Idee, hab ich selber auch noch nicht getestet... Viel Erfolg DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
