  AutoCAD Civil 3D
  DGM Bereiche austauschen
Autor Thema:  DGM Bereiche austauschen (2121 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, Hallo Autodesk
Ich habe ein DGM des Urgeländes. Es wird ein Abtrag aufgemessen, der an den Rändern einen etwa senkrechten Aushub ergibt, bzw am anderen Ende einen "schleifenden" Übergang ergibt, der sich aber nicht exakt definieren und schon gar nicht aufmessen lässt.
Also möchte ich das DGM für den Abtrag in das DGM des Urgeländes einfügen, also quasi verschmelzen.
Geht so etwas überhaupt. Die Verschneidung geht immer davon aus, dass man Elementkanten hat und anschliessend zu einem Ziel-DGM eine Verschneidung erstellt. Ich bräuchte dann vielleicht eine Elementkante, das mein neues DGM umschliesst (wie eine Grenze) und eine nahezu senkrechte Böschung im Auf- und Abtrag zum Ziel-DGM "Urgelände" erstellt. Aber wie bekomme ich die aufgemessenen Punkte innerhalb der Elementkante in dieses Modell hinein?
Wer hat sowas schon mal gemacht und kann mir helfen?
Hans
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Zu den Aushubgrenzen ein paar Fragen:
- Sind bei der senkrechten Aushubgrenze auch Punkte auf der Oberkante der "Böschung" eingemessen oder muß das vom Böschungsfuß nach oben verschnitten werden?
- Wie ist das bei der schleichenden Aushubgrenze? Gibt es da Punkte in der Böschung und soll der Schnitt mit dem Bestandsgelände ebenfalls wie bei einer Verschneidung ermittelt werden?
Generell kann man ein DGM in ein anderes einfügen, das dann in diesem Bereich das in diesem Fall Urgelände-DGM ersetzt.
- Im Werkzeugbereich das DGM des Urgeländes auswählen
- unter Definition / Bearbeitungen das Aufmaß-DGM hinzufügen
Falls Du Längsschnitte und Querprofile mit beiden Oberflächen (Urgelände und Aushub) benötigst, würde ich ein weiteres DGM definieren. Dazu unter Bearbeitungen erst das Urgelände DGM einfügen und dann den Aushub.
Gruß Dietrich
verm
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
Der Befehl DGM einfügen bringt nicht das gewünschte Ergebnis, denn es wird die Vermaschung zum nächsten Punkt des 1.DGM gezogen. Stell dir vor, ein Gelände wird abgetragen und es wird an verschiedenen Tagen irgendeine Höhe gemessen. Dabei können zB treppenähnliche Zustände entstehen. Am Ende möchte ich aber ein DGM aller tiefsten Punkte bekommen. Um mir Vermessungspunkte zu sparen, nehme ich aber die höheren Punkte der Treppen nicht auf. Das Einfügen des DGM sollte also mit einer senkrechten Fläche erfolgen, dass dieser Treppeneffekt entsteht. Sonst wird nämlich immer zum nächsten Punkt des vorherigen DGM nach aussen vermascht und es entsteht keine Stufe im Gelände.
Wie könnte man das möglichst einfach lösen? Mir fällt dazu nur die Elementkante ein. Dazu müsste ich aber alle Punkte aussen rum miteinander verbinden, was mit der Zeit ein kleines Chaos wird.
Hans
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Wozu die Punkte miteinander verbinden?
Mein Vorschlag:
- Elementkante mit etwas Versatz (z.B. 5 cm) zu der Sohlkante zeichnen
- Elementkante auf das Urgelände "fallenlassen"
- Elementkante zum Aushub-DGM hinzufügen.
Die fallengelassene Elementkante hat an jeder Dreiecksmasche einen Punkt. Diese ganzen Punkte werden dann bei der Vermaschung berücksichtigt.
Ist es das jetzt? Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Gruß Dietrich
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans,
kannst du die datei mal reinstellen? das würde so einiges erleichtern!
lg
greli
verm
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
Das ist vermutlich der einzige Weg, der auch Sinn macht. Habe nochmal verschiedene Dinge probiert aber keine bessere Lösung gefunden.
Hans
