  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilpläne
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Querprofilpläne (1138 mal gelesen)
AM75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AM75 an!   Senden Sie eine Private Message an AM75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM75
erstellt am: 04. Nov. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgendes Problem.
Habe Querprofilpläne erstellt, nun möchte ich das sie alle die gleiche Ausgangshöhe haben.
Kann man dies einstellen, wenn ja, wo und wie?
Gruss, Angela
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Nov. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM75 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen angela!
ja, das geht, leider mit umwegen:
lies hier weiter!
lg
greli
AM75
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Greli
Danke für die Antwort.
Habe es aber nicht ganz verstanden.
Wie kann ich die " referenzhöhe" bei einem DGM angeben?
Gruss Angela
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM75 10 Unities + Antwort hilfreich
hi angela,
du brauchst dazu (mind.) zwei dgm´s:
dein eigentliches geländemodell, und ein "referenz-dgm", welches du aus einer polylinie mit einer definierten höhe erstellst.
dann fügst du in den querprofilen beide dgms ein, und stellst das "referenz-dgm" auf unsichtbar oder noplot (bzw stil, in dem alle anzeigen ausgeschaltet sind). und sollte die referenzhöhe nicht passen, geh auf dgm->bearbeiten->heben/senken.
dann gleichen sich alle querprofile der höhe nach dem "referenz-dgm" an!
hoffe du kennst dich aus
lg
greli
AM75
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Greli
Danke schön, für die schnelle Antwort.
Jetzt hat es funktioniert.
Lg
Angela
[Diese Nachricht wurde von AM75 am 08. Nov. 2007 editiert.]
