  AutoCAD Civil 3D
  Bild wird spiegelverkehrt eingefügt
Autor Thema:  Bild wird spiegelverkehrt eingefügt (3602 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein lustiges Problem. Einige Bilder (als Tiff eingscannt) werden spiegelverkehrt in AutoCAD eingefügt. Da mein Scanner dies nicht von allein macht und andere Bildbetrachter das Bild korrekt anzeigen muss es wohl eine Einstellung in Autocad geben die dies bewirkt. Die Hilfe hilft mir dabei leider nicht weiter. Kennt jemand das?
grassu
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
kling komisch. Wie fügst Du die Bilder ein? Sicherlich über die MAP Funktion. Haben die Bilder eine World-Datei? Oder drehst und skalierst Du sie beim Einfügen per hand? Wenn ja, kann es sein, dass Du unbeabsichtigt auf ein Linienende o.ä. fängst? In den Eigenschaften zum Bild kannst Du es aber wieder umdrehen ("Minus" bei der Skalierung entfernen).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über den normalen Bildmanager (_imageattach). Ist ja ein Scan. Im Bildzuordnendialog ist eingestellt:
- Einfügepunkt & Skalierung am Bildschirm bestimmen
- Winkel 0
Habe gerade nochmal ein bischen getestet:
wenn ich das Bild z.B. mit IrfanView vorher als nochmals als Tif oder jpg abspeicher wird es korrekt eingefügt.
Komisch, oder?
