 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Punkt nicht wählbar (4075 mal gelesen)
verm Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe folgendes Problem. Punkt einer Vermessung eingelesen und keiner Punktgruppe zugeordnet. Die Punkte sind in Alle_Punkte. Wenn ich die Punkte anklicke, bekomme ich keinen Fangpunkt. Woran kann das liegen? Grüsse
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
verm Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Tipps haben nicht geholfen - leider. Folgendes habe ich festgestellt: Meine Nummer hat 8 Stellen und wenn ich eine wegnehme, dann ist der Punkt wieder wählbar. Würde ja bedeuten, dass die Nummer nur 7-stellig sein darf. Mehr Stellen werden zwar eingelesen, dargestellt und auch im DGM verwendet (über Punktgruppe). Man kann den Punkt aber nicht mehr fangen. Dann hab ich eine 10-stellige Nummer eingegeben (1234567890) und bekam eine Fehlermeldung, dass die Nummer zwischen 1 und einer 1........ (Mrd)Zahl liegen muss und integer sein muss. Also gibt es irgendwo eine Bedingung für die Punktnummer, aber ich find sie nicht. Vielleicht könntet ihr das mal ausprobieren bei euch. Ich hab Civil 2007. Danke Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Nov. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Hans, wir lösen das Problem so, daß wir die Punktbezeichnung als Punktname eingeben. Zur Erläuterung: Die Punktnummer ist eine Variable vom Typ Long, hat also theoretisch einen Wertebereich von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 Dass Civil Punktnummern nur bis 1 Mrd. zulässt ist mir noch nicht auf aufgefallen, wird wahrscheinlich Programmintern abgefragt. Und mal ehrlich: 1 Mrd. Punkte verwalten? Meiner Erfahrung nach macht Civil 2007 schon bei 10 Millionen Punkten die Grätsche, sprich: stürzt ab. (Hab`s unter 2008 aber noch nicht wieder probiert) Da ich denke Euch geht es nur um die Darstellung Eurer im Büro verwendeten Punktnummern, die durchaus auch 15 Stellen haben können, würde ich Euch vorschlagen diese als Punktnamen einzulesen. Natürlich müßtet Ihr dann die Beschriftungsstile umstellen damit sie auch dargestellt werden. Infos dazu gibt`s über die Suchenfunktion im Forum oder auf Nachfrage. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Wie du richtig erkannt hast, geht es nur um unsere Punktnummer. Werden es mal mit den Namen versuchen, kann mich aber dunkel erinnern, dass es da auch Probleme gab. Bei 2008 klappt es wenigstens mit der max zul Länge von 10 Stellen für eine Punktnummer. Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruhländerin Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Klaus! Ich verfüge (leider) nur über eine Testversion und experimentiere mit Laserscan-Daten. Es verwundert mich, dass Du von 10 mio Pkten sprichst - bei mir reichen schon 1 Mio um C3D abstürzen zu lassen. Liegt das an der Testversion? Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Claudia, Willkommen im Forum. Es hängt davon ab welche Werte Du anzeigen läßt. Je mehr Texte (Nummer, Höhe, Beschreibung) um so schneller Absturz. Richtig sinnvoll ist das aber nicht Laserscandaten in die Punktdatenbank einzulesen, besser für ein DGM diese als externe Punktdatei einzubinden. Nachteil ist dann natürlich dass man nicht sieht wo die Punkte liegen und auch die Höhen nicht abgreifen kann. Ich erstelle mir dann einen Punktauftrag (AutoCAD Punkte mit Z-Werten) und übernehme diese AutoCAD Objekte. Grüße, Klaus
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Klaus! So ähnlich mache ich das auch. Exportiere meine Punktwolke als .txt und importiere sie ins vorher angelegte DGM über Definition -> Punktdateien. Allerding hab ich keine Ahnung, wie man einen Punktauftrag erstellt. Hab ein bisschen experimentiert, erhalte aber nix Brauchbares-sprich, mit Höhen. Welchen Vorteil hat die Erstellung von COGOs (außer deR externen Zugriffsmöglichkeit)? Bisher habe ich bei der Umwandlung in solche keine Abweichungen am DGM erkennen können. Vielen dank für die Beantwortung! Grüsse, Claudia
[Diese Nachricht wurde von Ruhländerin am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Guten Morgen, ich erzeuge mir hierzu ein Script das wie folgt aussieht: Code: punkt 661442.2700,397418.4000,543.5500 661441.9700,397420.3700,543.4900 661441.8200,397421.4900,543.3100 661441.7600,397422.1500,542.8100 661441.7200,397422.7500,542.4700
Wichtig : nach der Höhe und vor dem Zeilenendezeichen muß bis auf die erste und letzte Zeile ein Leerzeichen stehen damit der Befehl Punkt wiederholt wird. Die Datei liest Du über den Befehl Script ein (oder über Kopieren im Texteditor und Einfügen in der Befehlszeile) Dauert aber eine Weile, je nach Anzahl der Punkte. [Edit] Vorteil der Cogo's: Wenn Du Vermessungsdaten hast kannst Du Dir eine Codedefinition erstellen, so dass nach dem Einlesen der Punkte gleich das richtige Blocksymbol (Grenzstein, Mast, Gebäudeeck, .. ) im Plan dargestellt wird.Schönen Tag, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Claudia, bin mir nicht ganz sicher, aber Du meinst wahrscheinlich die Menüpunkte und nicht die Reiterbeschriftungen (Das sind die Bezeichnungen der Karteikärtchen) Das Menü Extras gibt es schon immer, zu finden in der ACAD.CUI, 3D Profilkörper heißt im 2007 Straßenkörper, Linie/Bogen ist m.E. neu in 2008. Grüße, Klaus PS: Reiter siehst Du auch in meinem Profil [Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
verm Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Hans, CODE: ist ein Hinweis dass ab hier der bereitgestellte Text steht. Die Linie oben und unten grenzt diesen Text ein und gehören ebenfalls nicht dazu. Erzeugt wird das automatisch, wenn Du beim Verfassen eines Beitrages links auf Code (oder auch Zitat) gehst. Anwendung ist bereits oben beschrieben, oder ist das zu unklar? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Guten Morgen Klaus! Das Script zu erzeugen war kein Problem. Das Einlesen hat bei 80.000 Pkten ca. 20 min gedauert! Nur leider wird kein DGM erzeugt!(Obwohl vorher angelegt!) Schöne Woche! Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Ebenfalls Guten Morgen, Klapp das DGM auf, Definition - Zeichnungsobjekte - rechte Maustaste - hinzufügen - Objekttyp: Punkte (evtl. Beschreibung angeben)- ok - und danach (oder davor) auswählen. Evtl. danach noch DGM - neu erstellen Viel Erfolg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Klaus! Also, funktioniert alles. Kann aber nicht wirklich nen Unterschied zur Variante mit dem Einlesen einer .txt-Datei erkennen. Außer, adss es viel länger dauert, das Script einzulesen. Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! Bis zum nächsten Mal- Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo Claudia, Unterschied zum Einlesen aus der txt-Datei ist dass ich Punkte die ich für das DGM nicht benötige, weil z.B. genauere Vermessungsdaten in diesem Bereich vorliegen, schnell in einen anderen Layer verschieben oder löschen kann. Einzelne Punkte oder Bereiche aus einer Txt-datei heraus zu suchen - nein Danke. Außerdem erspart man sich das Einlesen in die COGO-Datenbank und damit Speicherplatz. Wenns zu lange dauert könnte man ja auch ein Programm dafür schreiben - ist unter VBA eigendlich kein Problem (höchstens ein zeitliches). Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
