  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitte weiß
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Querschnitte weiß (940 mal gelesen)
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einerm größeren Projekt zur Zeit das Problem, dass alle Querschnitte sowie Querprofile mit einer weißen Fläche bedeckt werden, sobald ich z.B. eine Schichtdicke ändere. Den Codesatzstil habe ich auch schon aus der Vorlagenzeichnung überschrieben... aber ohne Erfolg.
Hat hier einer eine Ahnung was das sein könnte?
Vielen Dank,
Michael
mmtd
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit dem Codesatzstil hat sich nach erneutem Ueberschreibung der Stile gelöst.
Habe jedoch seit einiger Zeit schon folgendes Problem: Sobald eine ungültige Eingabe in einem Querschnittselement vorgenommen wird, zerschießt Civil (siehe Bild) das Querschnittselement unwiderruflich. Gibt es dazu eine Lösung?
Vielen Dank,
Michael
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das sich die Schraffurflächen in weiß (oder andere Darstellungen) ändern, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werde das einmal beobachten.
Wenn Du "ungültige" Werte eingibst, wird der Baustein zerschossen dargestellt. Über die Bausteineigenschaften kann man den Wert aber wieder ändern. Sollte das nicht reagieren - hatte ich glaube ich schon mal - löschen und neu einfügen.
Gruß Symantec
