  AutoCAD Civil 3D
  Punkte in Punktgruppe ändern
Autor Thema:  Punkte in Punktgruppe ändern (2623 mal gelesen)
IBEppler
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 15. Okt. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in Civil 2008 einzelne Punkte in eine neue Punktgruppe aufnehmen? Laut Civil-Hilfe einfach im Werkzeugbereich per Drag'n'Drop den Punkt aus der Liste auf die gewünschte Punktgruppe schieben - das klappt aber nicht! Der Mauszeiger ändert sich zwar auf ein kleines Rechteck wenn ich auf den Punktgruppennahmen fahre, die Punktgruppe bleibt aber leer!
Außerdem: Ist es bei der manuellen Punkterzeugung möglich, den neuen Punkten direkt eine Punktgruppe zuzuweisen oder geht das nur beim Import?
Gruß, IB Eppler
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Voreinstellung von Punktgruppen bei der manuellen Punkterstellung ist mir auch nicht gelungen.
Ich füge Punkte einer Punktgruppe in der Regel über
RMK auf Punktgruppe>Eigenschaften>Einbeziehen>Mit übereinstimmenden Nummern
anhaken und dann grafisch wählen oder Punktnummern eintippen (z.b. 1000,2000,3000 oder 1000-2000)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Okt. 2007 editiert.]
IBEppler
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, so haben wir es inzwischen auch gelöst. Das ist aber kein Dauerzustand, da sehr umständlich und fehleranfällig. Autodesk sollte hier auf jeden Fall auch für die manuelle Punkterzeugung bzw. Punktberechnung eine Zuweisung zu einer Gruppe vorsehen.
Und dass Funktionen, die in der Hilfe erläutert sind (Drag'n'Drop) nicht funktionieren ist ja sowieso peinlich. Hoffen wir mal auf den nächsten Servicepack.
Gruß, IB Eppler
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee wäre (ungetestet ):
- Bei der Punktidentität eine Vorgabebeschreibung eingeben (z.B. "manuell")
- Punkte erstellen
- Punktgruppe erstellen mit "Einbeziehen" - "Beschreibung" = "manuell".
Dann muß man natürlich bei der Erzeugung anderer Punkte die Vorgabebeschreibung wieder zurücksetzen.
Alternativ könnte man die Punktidentität auf eine Anfangsnummer setzen, dann die Punkte erzeugen und wie von Udo beschrieben die Auswahl definieren.
Gruß Dietrich
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
kann man überhaupt die Punktdateien löschen?
milka
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiert man die Punkte in die DWG Datei und wird die Punktdatei nicht noch zu anderen Zwecken benutzt, kann man die Punktdatei natürlich von der Festplatte löschen - ist doch nur eine Textdatei.
Wenn vom DGM aber lediglich (aus Performacegründen) auf die Punkt- bzw. Koordinatendatei verwiesen wird, ist es nachteilig, die Datei zu löschen, da sie ja fürs DGM gebraucht wird und für das DGM demzufolge keine Aktualisierung mehr durchgeführt werden kann.
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Okt. 2007 editiert.]
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Punktgruppen - Eigenschaften - Einbeziehen geht das doch so easy.
Du weißt ja sicherlich vor der Erstellung von Punkten, welche Punktgruppenthemen Du benötigst. Wenn Du vorher neue Punktgruppen erstellt hast, kannst Du diesen Punktgruppen ebenfalls unter Einbeziehen die entsprechenden Kriterien mitgeben. Wenn Du dann Punkte manuell erstellt, gehen die automatisch in die entsprechenden Punktgruppen.
Die Zuweisung zu einer Gruppe, die man bei der Punkterstellung neu erstellen kann, ist natürlich eine gute Idee, schließ' ich mich an.
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 02. Nov. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch ein Tipp:
Wie schon gesagt, geht es am einfachsten, wenn man vorher der gewünschten Punktgruppe unter 'Einbeziehen über Kurzbeschreibung' zB einen Buchstaben setzt. Wenn man nun alle Punkte in der Folge eingibt, wird die letzte Kurzbeschreibung vorgeschlagen und man kann durchtippen. Man muss nur noch die Punktgruppe aktualisieren (siehe !)
Hans
