  AutoCAD Civil 3D
  Achse aus Elementkante
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Achse aus Elementkante (3998 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich aus einer Elementkante eine Achse erstellen? Ich finde nichts.
Auch 3D-Polylinie geht nicht!
Ähh! Weil Achsen keine Höhen haben! Oder?
Kann ich dann die Gradiente aus der Elementkante oder 3D-PL erstellen?
Die Höhen der Achse habe ich vom AG schon bekommen, die möchte ich nicht neu konstruieren.
Wie gehe ich dann am besten vor?
JörgK
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Form hast Du die Daten bekommen? Als 3D-Linie? Als DA21? als Station mit Höhen und Ausrundung? Man könnte in Civil 3D die Gradiente paramrtisch eingeben oder den Längsschnitt importieren...
LaPla
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... als Deckenhöhenplan, wie es für mich als Strassenlaie aussieht. Allerdings alles mit Z=0. Stationierung als Punkte mit Textanschrieb der Höhe, Straßenkanten mit Bemassung.
Aus den Punkten habe ich eine Elementkante erstellt und mit dem höheneditor die Höhen eingetragen.
Die Strassenplanung wurde also schon erstellt und der AG hat nur den platten Plan zur Verfügung gestellt. Warum??....
ich soll eine Visualisierung erstellen, brauche dazu jetzt mal den Strassenkörper.
Bin jetzt aktuell dran eine Gradiente zu erstellen und den Profilkörper.
Gruß JörgK
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JörgK,
wenn Du die Elementkante hast, kopiere Sie auf einen anderen (Temp)Layer und mach sie dann kaputt. Mit dem LISP PLätten, findest Du bei CADWiesel, kannst Du das Objekt auf die Höhe "0" bringen und mußt bis zu einer 2D-Polylinie kommen, dann hast Du Deine Achse.
Von der echten Elementkante brauchst Du jetzt den Höheneditor. Auf der Panoramapalette klickst Du mit der rechten Maustaste und läßt "Alles Kopieren". Den Inhalt fügst Du in eine leere ASCII-Datei ein. Wenn Du einen guten Texteditor hast und der auch Spalten bearbeiten kann, schmeißt Du alles raus bis auf Station und Höhe. Die TXT kannst Du dann als Gradiente importieren, wenn Du einen Höhenplan hast.
Gruß Symantec
LaPla
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erschliessung1b.txt
Hallo Symantec,
hab ich alles gemacht, leider werden die Höhen und Stationierung mit 0 importiert.
JörgK
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JörgK,
das Komma muß ein Leerzeichen werden und nimm am Ende das "m" weg.
Gruß Symantec
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das ist ja mal ne Planung...
Ich denke für die 125m ist es das sinnvollste, auch wenn du schon eine Elementkante erstellt hast, neu anzufangen.
1. Nachkonstruktion der Achse anhand der erhaltenen Planung
2. Höhenplan erstellen
3. Gradiente erstellen
die Planung scheint ja konstant mit 2,4% anzusteigen, wobei einige Werte nicht so ganz passen.
LaPla
erstellt am: 13. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Planung ist schon ein bißchen größer!
Das war nur die kürzeste Stichstraße, davon habe ich ca 20, die wiederum in 5 Sammelstraßen münden, die dann in eine Hauptsraße münden, und dann noch ein paar Wendeplatten......
Genau die Vorgehensweise ist momentan das, was ich mache.
Insgesamt für eine Visualisierung zu aufwendig.
Gruß JörgK
LaPla
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo symantec,
der Import der Gradiente hat so funktioniert! Danke. Merkwürdig nur, daß in der Hilfe als Spaltentrenner "Komma" steht. Ist ja wie bei ESRI!
Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 15. Nov. 2007 editiert.]
