  AutoCAD Civil 3D
  Ausgabe der Mengenberechnung
Autor Thema:  Ausgabe der Mengenberechnung (819 mal gelesen)
GEOCC
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEOCC an!   Senden Sie eine Private Message an GEOCC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEOCC
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ModellohneUmgrenzung.txt
ModellmitUmrgrenzung.txt
ich habe eine Verständnisfrage zur Ausgabe der Menge eines DGMs über die Registerkarte Statistik in DGM Eigenschaften.
Worauf bezieht sich diese Statistik wenn im Mengenmodell ein Umring als Grenzlinie mit weicher Bruchkante definiert wurde. Bezieht sich diese Menge dann wirklich nur auf das Volumen innerhalb des Umrings?
Als Beispiel habe ich zwei Mengenausgaben angehängt:
1.) Modell ohne Umring
2.) Modell mit Umring
Mich wundert hierbei, dass bei dem gleichen Modell der maximale Höhenwert 4.481m (mit Umring) und 1.25m (ohne Umring) ist. Hierbei ist meiner Meinung nach unlogisch, dass der Maximalwert im Modell mit Umring auf jeden Fall auch im Modell ohne Umring enthalten sein muss.
MFG, GEOCC
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEOCC 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise - ja.
um deine verwunderung über die max-höhe zu bestätigen, bräuchten wir zumindest dein dwg im anhang
vielleicht ist diese höhe ja ausserhalb der grenze, wenn du den umring weglässt.
lg
greli
