  AutoCAD Civil 3D
  Punkthöhen auf Raster farbig darstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Punkthöhen auf Raster farbig darstellen (3388 mal gelesen)
JörgBrunken
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JörgBrunken an!   Senden Sie eine Private Message an JörgBrunken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgBrunken
AutoCadCivil3D 2008
Terramodell
Cremer
WinXPP
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem: Ich möchte die berechneten Punkthöhen meines DGMs in speziellen Intervallen farblich abstufen.
Wer kann mir helfen?
Jörg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Berechnete Punkthöhen anzeigen - mmh - meinst evt. so etwas wie im angehängten Bild?
Da schaltet man im DGM-Stil>Anzeige die Komponente "Höhen" ein, danach stellt man in DGM-Eigenschaften>Analyse>Analysetyp "Höhen" ein, danach gibt mean eine Anzahl von Bereichen an und drückt den rechts stehenden blauen Button (Pfeil nach unten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
JörgBrunken
AutoCadCivil3D 2008
Terramodell
Cremer
WinXPP
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne die "Höhenzahlen" unterschiedlich farbig darstellen. Ich habe ein Bild angehängt, vielleicht verdeutlicht es die Aufgabenstellung etwas mehr.
Jörg
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind denn das für Texte?
Beschriftungsobjekte "DGM-Höhe, Beschriftung" also vom Typ AECC_SURFACE_ELEVATION_LABEL
Erzeugt via
_AddSpotElevLabelsOnGrid ?
Evt. mal eine Beispieldatei hier anhängen oder mehr Textinformationen geben.
Udo Hübner
JörgBrunken
AutoCadCivil3D 2008
Terramodell
Cremer
WinXPP
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mehr Infos!
Auf dem Plan sind nur die Höhen bzw. Tiefenkoten als Text dargestellt. Dieser Text wurde aus einem anderen Programm (Cremer Vermessungsprogramm) erzeugt und in AutoCad importiert.
Da ich Civil3D erst seit zwei Monaten nutze, möchte ich gerne wissen, wie ich unter Civil3D farblich abgestufte Höhen (regelmäßiges oder unregelmäßiges Intervall) darstellen kann.
Vorgehensweise:
Ich habe in Civil ein DGM aus meinen Meßdaten erstellt. Habe dann über DGM/Beschriftung "Punkthöhen auf Raster" ein regelmäßiges Raster gerechnet. Die derzeit angezeigten Höhenwerte werden jedoch einfarbig dargestellt.
Wie bereits erwähnt möchte ich aber farblich abgestufte Höhenwerte (regelmäßiges oder unregelmäßiges Intervall)darstellen können.
Jörg
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das Bild sieht ja toll aus - nur wer braucht so etwas ???
Egal ob die Punkte gemessen oder berechnet sind, sind es ja C3D-Objekte die in einer Punktgruppe liegen. Ich würde jetzt weitere Punktgruppen anlegen und dort Punkte über die Registerkarte "Einbeziehen" über einen gemeinsamen Höhenbereich sortieren (von-bis). Dann bekommt jede Punktgruppe einen bunten (neuen) Beschriftungsstil. Die ursprüngliche Punktgruppe bekommt dabei keine Beschriftung mehr.
Gruß Symantec
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
@Symantec
Jörg hat tatsächlich keine Civil Punkte, sondern DGM, Höhenbeschriftungen (Objekttyp AECC_SURFACE_ELEVATION_LABEL) erzeugt, die tauchen aber in keiner Punktgruppe auf. Fällt die recht elegante Möglichkeit über Punktgruppen leider weg.
@Jörg
Direkt so wie im Bild geht es nicht.
Als Workaround käme mit AutoCAD/Civil Bordmitteln erst mal nur in Frage das DGM von der Seite zu betrachten und dann die DGMbeschriftung schichtweise mit einem Auswahlfenster zu wählen und für jeden Höhenbereich ggf. eine individuelle Farbe oder Layer zuzuweisen, ansonsten geht das natürlich eleganter mit einem  passenden Lisp oder VBA Makro.
Udo Hübner
JörgBrunken
AutoCadCivil3D 2008
Terramodell
Cremer
WinXPP
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Symantec
Das sind sogenannte Tiefenzahlenpläne, die in der Hydrographie sehr oft verwendet bzw. vom AG gefordert werden. Ich benötige also diese farbliche Abstufung der Tiefen bzw. Höhenwerte.
Gruß Jörg
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
und wenn die Meßdaten nicht nur zur Erzeugung eines DGMs, sondern auch als Punktgruppe erzeugt werden ?
Wenn nicht die gemessenen Punkte beschriftet werden sollen,
kann man ja Punkte zusätzlich erzeugen lassen - so z.B. an
Höhenlinien im 0,5 m Abstand usw. ... usw.
Gruß Symantec
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
bis auf einen einzigen Befehl kann man das mit Autocad Bordmitteln und etwas Handarbeit lösen:
1. Einen Block definieren der mit einem Attribut -> Schriftfeld die Z Position des Blocks anzeigt & Beschriftung Farbe von Block.
2. Den Block über REIHE im Raster anordnen und mit DGM - Dienstprogramme  - Blöcke nach DGM verschieben auf Höhe bringen.
3. Regenall
4a. Manuell:Blöcke mit SAUSWAHL filtern und die Farbe setzen.
4b. Halbautomatisch: Über benannte Filter die Objekte filtern und Farbe setzen
Ist dann allerdings nicht dynamisch !!
Gruß Jochen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgBrunken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
versuche doch mal anstatt der Vorgehensweise DGM/Beschriftung "Punkthöhen auf Raster" Dir gleich eine Punktgruppe zu erzeugen.
Dazu gehst Du im Werkzeugpalettenbereich auf Punkte
- rechte Maustaste und erstellen ..
im Dialogfeld kannst Du jetzt rechts die Zusatzinformationen ein und ausblenden
sinnvoll ist bei der Punkterstellung die Eingabeaufforderungen auf kein oder automatisch einzustellen da es ansonsten bei einem großen Raster viele Abfragen gibt.
- im oberen Auswahlfeld ist das 4. Feld (Höhen aus DGM) und dann rasterbasierend auszuwählen. nach tippen des Modells und Angabe der x- y- Rasterwerte werden die Punkte erzeugt.
Diese kannst Du jetzt bearbeiten, nach Höhen sortiert Layern zuweisen und Du bekommst einen Plan der Deinem schon recht ähnlich sieht.
Grüße,
Klaus
