  AutoCAD Civil 3D
  Punkte importieren
Autor Thema:  Punkte importieren (1020 mal gelesen)
ibfrei
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibfrei an!   Senden Sie eine Private Message an ibfrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibfrei
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als neuer C3D-Anwender stehe ich vor dem Problem, dass ich eine spaltengetrennte Punktdatei habe mit PRHZ. Die Koordinaten und Höhen haben kein Dezimaltrennzeichen. Die letzten zwei Stellen sind aber die cm-Angaben. Beim Import gebe ich für die Genauigkeit den Wert 2 an, es werden dann an die Koordinatenwerte aber zwei Stellen mit Null durch Komma getrennt angehängt. Ziel ist es aber, die letzten zwei Stellen der Koordinaten und Höhen durch Komma abzutrennen.
Wer kann mit weiterhelfen?
Danke einstweilen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibfrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht vorgesehen.
Ich würde empfehlen die cm-Koordinaten erst "normal" in eine leere Zeichnung einzulesen, danach mit
Befehl:VARIA ALLE 0,0,0 0.01
auf Meter zu skalieren
Evt. könnte man sich mit einer Koordintentransformation beim Punkteimport behelfen. Ob schon eine vorgefertigete Transformation CM->M dabei ist hab ich noch nicht geprüft.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibfrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei einfach im Spalteneditor (z.B. PSPad) öffnen und einen Punkt als Dezimaltrennzeichen einfügen. Danach Rohdaten in Civil einlesen.
Grüße,
Michael
