  AutoCAD Civil 3D
  Punkte aus DGM löschen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte aus DGM löschen (1015 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Beim löschen von Punkten, welche zu einer Punktgruppe gehören und per Punktimport ins DGM geholt wurden, bleibt das Programm einfach hängen! Mach ich grundlegend was falsch oder was ist der Haken?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Schnitzge
hier noch
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Insbesondere die System-Info auszufüllen wäre hilfreich.
1. Auf welche Civil Version bezieht sich die Frage?
2. Wie äußert sich konkret das "Stehen bleiben" von Civil 3D - Fehlermeldung o.ä.?
3. Wie löscht du die Punkte? Im Panoramfenster aus dem Werkzeugbereich, oder in im Grafikfenster?
4. Schon mal eine PRÜFUNG der Zeichnung und gg. WHERST durchgeführt?
5. Alle Servicepacks für die benutzte Civil Version installiert?
Mehr Fragen als Antworten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnitzge,
hast Du die Zeichnung schon einmal über "Datei" - "Dienstprogramme" auf Fehler prüfen lassen?
Wenn die Punkte in einer Punktgruppe sind, können in den Punktgruppeneigenschaften auch Pukte ausgeschlossen werden.
Viele Grüße,
Michael
