  AutoCAD Civil 3D
  Punkte aus DGM exportieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte aus DGM exportieren (2356 mal gelesen)
Flussbauer
Sehen Sie sich das Profil von Flussbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Flussbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flussbauer
Autodesk Civil 3D
XP Prof
HP Workstation XW4300
Pentium 4 3,20 GHz 2GB RAM
Nividia Quadro FX 1300
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die "Knotenpunkte" eines aus Bruchkanten erstellten DGM (Civil 3D 2008) als xyz- Koordinaten exportieren.
Irgendwelche Vorschläge wie das am einfachsten geht?
Danke!
Stefan
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie man an die Punkte kommt ist in diesem Thread beantwortet:
"DGM-Punkte bearbeiten und beschriften" -> Forumsuche
Das Exportieren geht dann mit den Civil Funktionen zum Punkte in Datei schreiben.
Gruß Jochen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Sep. 2007 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Civil 3D 2008 ginge das wie folgt:
Allgemein > Berichts-Manager...
dann im Werkzeugbereich auf
Reportsmanager > Surface > Surface Points to CSV
Ansonsten mit installierter REB und OXTRA Extension einfach eine REB Datei vom DGM exportieren - siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000405.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Sep. 2007 editiert.]
