  AutoCAD Civil 3D
  Anzeigen der DGM-Höhen und Stationsversatz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Anzeigen der DGM-Höhen und Stationsversatz (4314 mal gelesen)
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man mit der Maus im Plan stehenbleibt erscheint ein blaues Fenster mit Informationen zu Höhen bei DGM xy sowie Stationsversatz zur Achse yx. Im PLan sind ca. 60 Achsen vorhanden. Da in diesem blauen Fenster jedoch nur knapp 50 Datensätze angezeigt werden, erscheinen die DGM-Höhen nicht mehr.
Ist es möglich, z.B. die Stationsversatzhöhen auszuschalten?
Vielen Dank,
Michael
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
"Quickinfos anzeigen" bei DGMs bzw. Achsen wegschalten (das Häkchen rausnehmen).
RMK auf Achse>Achseigenschaften>Information
Da gabs auch irgenwo eine Lisp-Routine die das auf Knpfdruck für alle Achsen erledigt hat - da müsste ich aber mal suchen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Sep. 2007 editiert.]
mmtd
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW super!!!!!!!!!! :-)
Vielen Dank und schönes Wochenende...
Michael
CAD-Huebner
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich auch die 4 Lisproutinen ausgegraben und gepostet, mit denen man auf einen Schlag alle Quickinfos von Achsen aus- und auch wieder einschalten kann. http://forums.augi.com/showthread.php?t=68264
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Sep. 2007 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist der Haken, beim DGM drin aber es werden keine Höhen angezeigt.
Ab- und Anschalten der Quickinfos von den Achsen funktioniert.
Woran könnte das liegen?
MFG
Tobias
CAD-Huebner
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das hab ich auch gelegentlich. Neuerstellen des DGMs hilft in der Regel (aber ob dieser Workaround das ursächliche Problem löst?)
Für Civil 3D 2008 gibts übrigens SP2.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem gefunden
Wenn der Layer auf dem das DGM oder die Achsen liegen ausgeschaltet ist, dann werden die Quickinfos auch nicht angezeigt.
MFG
Tobias
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es da denn noch an anderer stelle etwas einzustellen ? auf einem pc bei uns im büro wird die z-höhe nicht als quickinfo angezeigt (ist aber in den dgm eigenschaften angeklickt)
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es gerade selbst gefunden, es lag an der einstellung unter extras optionen dann den reiter entwurf und dort fehlte unter autosnap einstellungen der haken bei autosnap-quickinfo anzeigen
guido
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, in den (normalen AutoCAD-)Optionen ==> (Karte) 'Anzeige' ==> 'Quickinfo anzeigen' ist notwendig.
- alfred -
www.hollaus.at
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
muß auch noch meinen senf dazugeben:
oft kommt es vor, das dann nicht alle dgm´s in den quickinfos angezeigt werden....
dazu unter
optionen->anzeige->"maussensitive quickinfo anzeigen" das häkchen deaktivieren!
lg
greli
EDIT:
gibts anscheinend nur in C3D 2010! thx @ alfred!
[Diese Nachricht wurde von greli am 16. Sep. 2009 editiert.]
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich toll das soviel eingestellt werden kann. nur das finden ....
