  AutoCAD Civil 3D
  Massstabliste - Overflow
Autor Thema:  Massstabliste - Overflow (1149 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn mit vielen XREF´s gearbeitet wird, welche gelegentlich an- bzw ausgeschaltet werden, gehen die Masstabslisten der XREF´s jedesmal zusätzlich in die Liste der DWG ein. Wenn mann verpaßt die Masstabliste händisch zu bearbeiten (Elemente löschen) bekommt man nach einer gewissen Zeit die Meldung "Der Index war außerhalb des Arraybereiches" und man hat keinen Einfluss mehr auf die Masstabliste. Ich denke mal, dass hier ein Gau vorprogrammiert ist. Kennt jemand eine Lösung?
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus, als ob dieses AutoCAD-Problem mit dem Service Pack 1 für AutoCAD 2008 behoben wurde (s.u.). Das AutoCAD 2008 SP1 wird Teil des demnächst erscheinenden Service Pack 2 für AutoCAD Civil 3D 2008 sein.
Inzwischen kann man folgendes machen: MSTABLISTEBEARB
1. MSTABLISTEBEARB eintippen, und "Zurücksetzen" klicken
2. Oder wenn die Liste zu groß ist, kann man dann -MSTABLISTEBEARB und in die Befehlszeile "Z" für Zurücksetzen eintippen
Auszug aus der SP1-Readme:
Beschriftungsskalierung
- Beim Ziehen einer benannten Ansicht aus dem Manager für Planungsunterlagen und Ablegen in der Host-Zeichnung funktionieren die Beschriftungsskalierungsoptionen ordnungsgemäß.
- Benutzerdefinierte Maßstäbe in den verschachtelten XRefs werden in der Host-Zeichnung nicht mehr dupliziert.
- Mit Beschriftungszeichnungen in DesignCenter erstellte Blöcke in den Werkzeugpaletten sind jetzt Beschriftungen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
