  AutoCAD Civil 3D
  DGM erstellen aus Gebäudel
Autor Thema:  DGM erstellen aus Gebäudel (1035 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also zu meinem Problem ich möchte aus der 3D-Zeichung (im Anhang) ein DGM erstellen es muss nicht sehr deteilreich sein!
Ich habe das jetzt mal so probiert das ich die Linien als Definition angebe, hat aber nicht wirklcih toll ausgesehen, dann habe ich es mit Punkten auf den Linien probiert und auch das hat nicht wirklcih schön ausgesehen!
Hat hier jemand erfahrung mit sowas oder weiss einfach so einen kleinen Tipp?
Viele Dank im Voraus
PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PamDeLux,
da hast Du Dir ja was vorgenommen.
Problem ist, dass das Civil DGM - so weit mir bekannt ist auch in der 2008er Version - keine Überhänge verarbeiten kann, deshalb bekommst Du diesen "Rilleneffekt" bei den Stützen.
Eine Möglichkeit wäre das Dach als separates DGM "drüber" zu legen, aber ob das so sinnvoll ist ?
Soll es nur zur Darstellung sein oder braucht Ihr Berechnungen / Schnitte ?
Grüße,
Klaus
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
ein DGM kann keine senkrechten Flächen enthalten, also wirst Du ein Problem mit den Wänden bekommen.... Ich denke das "DGM" ist für Deine Aufgabe der falsche Ansatz...
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten! Hab gestern noch bei der service Hotline von Civil angerufen und die sagten mir das bei einem DGM kein Punkt übereinander sein darf!Also muss ich die vertikalen Flächen etwas nach hinten neigen.
Wir brauchen das DGM für eine Rauchgasausbreitungsberechnung. Der Turm neben dem Gebäude ist der Abluftturm eines Tunnles.
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den geneigten vertikalen Flächen ist ja nur als Kompromiss zu sehen, oder?
Ich stehe vor dem gleichen Problem für eine Visualisierung mit Schnitten, siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000385.shtml#000000
Welche Methode wäre angebracht, um Objekte, die auf dem CIVIL-DGM plaziert sind, im Schnitt darzustellen?
JörgK
