  AutoCAD Civil 3D
  Hilfsmittel zum Digitalisieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfsmittel zum Digitalisieren (1614 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stosse beim Digitalisieren immer wieder auf Probleme, wenn ich eine vorhandene Linie(auch aus Xref) teilweise, aber mit allen auf dem Abschnitt liegenden Stützpunkten übernehmen will und dann auf die nächste und dort wieder einen Teil usw.
Bisher kopiere ich die Linien, breche sie auf und verbinde sie! Oder ich versuche alle Stützpunkte zu erahnen bzw per Ofang "Nächster" die Linie zu verfolgen.
Gibt es ein Werkzeug, mit dem ich eine Linie oder Objekt auswählen kann, Anfangs- und Endpunkt bestimmen kann und vielleicht auch noch eine Abstandslinie dazu erstellen kann?
In einer Applikation habe ich das schon gesehen, brauche aber die komplette App nicht.
Danke und Gruß
JörgK
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg, bin zwar nicht ganz sicher, ob ich Dich verstanden habe, aber ich nutze in solchen Fällen nur dem O-Fang Endpunkt. Klappt eigentlich ganz gut. Probleme gibt es nur, wenn die Ausgangslinie gestrichelt ist und gerade in den Knickpunkten "Löcher" hat.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
LaPla
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
wenn ich eine unübersichtliche Zeichnung habe mit vielen linien nah beieinander, dann dreh ich durch, wenn ich mir jeden Stützpunkt der Linie mit Endpunkt fangen muß. Ich möchte nur die Linie picken, dann den Anfangspunkt definieren, dann den Endpunkt und mit Enter hab ich dann als neue Linie die exakte Kopie des urprunglichen Abschnitts und kann weiter zur nächsten Linie. Beispiel:
Katasterplan mit Flurstücken, Straßen usw auf verschiedenen Layern. Im Abstand von x Metern möchte ich eine neue Linie erstellen.
Gruß JörgK
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchstest Du ausgewählte Linien/Polylinien aus der XREF in Deine Zeichnung übernehmen?!
-> Express-Tools, Objekte aus Blöcken kopieren, funktioniert auch mit XREFs.
Gruß Dietrich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast.  Er will von z.Bsp. 1 km langen Polylinie nur ein kleines Stück haben. Dazu möchte er den gewünschten Anfangs und Endpunkt anklicken und dann wird der Abschnitt übernommen. Mit Bordmitteln ohne Programmierung ist mir da nichts bekannt.
Viele Grüße Lutz
LaPla
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neenee! ich drücke mich wohl nicht richtig aus.
ich möchte nur Teile von Objekten, meist PLs aus der Zeichnung und aus xrefs "übernehmen", eigentlich abdigitalisieren. D.h. ich habe meinen aktuellen Layer "Nutzung1" und picke meine gewünschten Punkte, dann kommt eine Grundstücksgrenze mit 28 Stützpunkten auf Layer "Kataster", davon möchte ich ab Stützpunkt 7 bis Nr 21 die Linie übernehmen, dann kommt eine Strasse auf einer Xref mit 123 Stüztpunkten, davon möchte ab Nr 23 bis 98 abdigitalisieren.(die Nummern sind egal, ich wähle die am Bildschirm aus!)
Jedes vernüftige GIS braucht diese Funktion, sonst entstehen jede Menge Sliverpolygone(Restflächen) bei der "Verschneidung" von selbst erstellten Themen.
Gruß JörgK
oh, zu spät! genau das ist es!
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 12. Sep. 2007 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Ach so!   Dann wäre mein Vorschlag:
- Polylinien mit Express-Tools hineinkopieren
- "Stutzen", Polylinie als Stutzkante wählen
- Polylinie stutzen (bei Polylinien werden ja dann einzelne Segmente gelöscht), dazu die Segemente vor und hinter dem benötigten Abschnitt wählen
- Reste löschen.
Das ist zwar auch einige Handarbeit, geht aber schneller als das Digitalisieren. Nun hoffe ich, zur Lösung beigetragen zu haben.
Gruß Dietrich
LaPla
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dietrich,
so habe ich das bisher gemacht und bin nun durch eine Applikation auf was besseres gestossen. Nur würde die App. mein ganzes Honorar auffressen und ich brauch doch nur einenkleinen Teil davon.
Trotzdem Danke! für die Hilfe!
JörgK
