 | MuM customX , eine App
Thema: Layout Ansichtsfenster Maßstab (9174 mal gelesen)
verm Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab folgendes Problem: Eine Fremdzeichung war in Zoll, hab diese umgestellt in Meter und auf Maßstab 1:500. Im Layout habe ich ein Fenster mit M 1:500 erstellt, das aber weiss bleibt. Warum kann ich darin nichts sehen. Es hängt wohl mit den Einheiten zusammen, kann aber den Zusammenhang nicht finden? Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Civil 3D hat eine extra Eingabemöglichkeit für Zeichnungseinheit und Maßstäbe - evt. hilft das. Im Civil Arbeitsbereich (SHOWTS) Registerkarte Einstellung (am Rand senkrecht stehend) Nun rechter Mausklick (RMK) auf den Namen der aktiven Zeichnung und Zeichnungseinstellungen bearbeiten ... wählen. Dort unter "Einheiten und Zone" den Zeichnungsmaßstab einstellen. Außerdem sollte man bei MSTABLISTEBEARB/_ScaleListEdit (meine persönliche Lieblingsübersetzung ) nachsehen, ob 1:500 auf 1:0.5 und nicht etwa wirklich auf 1:500 eingestellt ist. Denn ich vermute, im Layout werden Millimetereinheiten fürs Blatt benutzt, im Modell aber Metereinheiten für den Plan. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Vielen Dank für den Tipp. Die Einstellungen sind schon richtig. Das Problem war der Maßstab in den Seiteneinrichtungen. Obwohl das Blatt (Ansichtsfenster) im Layout einen Maßstab bekommt, muss man bei der Seiteneinrichtung den gleichen eingeben  Ich hatte auf 1:1 gestellt, in der Annahme, dass der Maßstab aus dem Layout kommt. Ist doch verwirrend, oder erkenne ich nur den Sinn nicht? Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoCAD Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 12.08.2005 AutoCAD, LD 2004, Map 2005, Civil 3D 2006
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
Hallo zusammen, anderes Problem im gleichen Themenbereich: Wie kann ich im Layout-Bereich getrennte Einstellungen für AF_Maßstab und Beschriftungs-Maßstab durchführen, so dass diese Einstellungen auch beim Plotten beibehalten werden. Unter Eigenschaften habe ich unterschiedliche Einstellungen für AF durchgeführt, aber leider regeneriert AutoCAD vor dem Plotten und die Beschriftung hat wieder Originalgröße. Mein Wunsch (Verlangen) ist das bspw. Achsenbeschriftung kleiner (und damit übersichtlicher) dargestellt wird (z.b. AF 1zu 1000 und Beschriftung 1 zu 500). Danke ------------------ RoCAD ... wann wird es endlich Sommer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
