  AutoCAD Civil 3D
  Deckenhöhenplan
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckenhöhenplan (2707 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe mir heute die deutsche readme für das country kit heruntergeladen, einiges ist dort recht gut erklärt aber auch vieles nur kurz oder überhaupt nicht z. b. wie man mit civil einen vernünftigen deckenhöhenplan erstellt (deckenhöhen an den stationieren alle 10 bzw. 25 m und an ausgewählten zusätlichen stationen)
die dokumentation des programms ist leider nicht sehr praxis bezogen. würde mir schon wünschen das es genaue anleitungen für standard aufgaben gibt. wie eben einem deckenhöhenplan. so sitzt man leider oft frustriert da und weiss nicht weiter ...
gruss
guido
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich nutze einfach die funktion straßenköper->dienstprogramme->koordinatenpunkte aus straßenkörper und erzeuge eine punktgruppe, die die gewünschten deckenhöhenpunkte enthält.
einziger nachteil dabei ist, dass diese punktgruppe statisch ist und sich bei einer änderung des straßenkörpers nicht automatisch aktualisiert.
ich wüsste auch gerne, ob es eine möglichkeit gibt, einen "dynamischen deckenhöhenplan" zu erstellen, bei dem sich die höhenangaben automatisch bei änderung des entwurfes aktualisieren.
gruss
cad.can
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
das werde ich mal so probieren aber dynamisch wäre natürlich besser
guido
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PFKBau
ich habe einfach das DGM beschriftet mit
            DGMs->DGM-Beschriftung hinzufügen-> Punkthöhe
Das bedeutet etwas Handarbeit aber hinterher werden die Punkte automatisch aktualisiert
und die Punkte sind wirklich an den interessanten Stellen platziert.
