  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Punktgruppen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Darstellung von Punktgruppen (1397 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es werden immer noch Punkte angezeigt, obwohl alle Punktgruppen auf <keine Darstellung> gesetzt sind. Woran kann das liegen?
Wenn man einen Punkt mit RMK-Punkte bearbeiten auswählt, wird die Punktgruppe angezeigt, die aber eigentlich schon auf nicht sichtbar steht.
Grüsse
Hans
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans,
schau doch mal auf welchem Layer die Punktgruppe _allePunkte ist und blende diesen aus.
Grüße,
Klaus
verm
erstellt am: 25. Aug. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Das kann nicht der Grund sein. Standard für Punktlayer ist "0", wenn ich diesen ausschalte sind natürlich alle Punkt weg. Das Problem ist, dass einige Punkte von "alle Punkte" immer angezeigt werden, obwohl für diese kein eigener Layer definiert ist.
Grüsse
Hans
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 25. Aug. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, hast Du schon mal die Eigenschaften der Punktgruppen überprüft (Rechtsklick auf Punktgruppen im Werkzeugbereich)? Punkte, die in mehreren Punktgruppen vorkommen, bekommen die Eigenschaften der Punktgruppe, die in der Liste ganz oben steht. Also evtl hilft es, "alle Punkte" ganz nach oben zu schieben...
verm
erstellt am: 25. Aug. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ändert auch nichts, wenn ich "alle Punkte" nach oben schiebe, ändert sich zwar die Darstellung, weil die GRuppe jetzt oben steht, das wars aber.
Ich hab alles überprüft, ob andere Layer angesprochen werden oder in einer Punktgruppe diese dargestellten Punkte noch einbezogen sind - kein Erfolg.
verm
erstellt am: 25. Aug. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin nun doch selbst dahinter gekommen. Wenn ein Punkt einen einen eigenen Punktstil bekommt, wird er immer dargestellt, egal in welcher Punktgruppe. Man muss diese Punkte gleichzeitig in einen eigenen Layer legen, damit man Sie unsichtbar machen kann. Falls man keinen eigenen Beschriftungsstil für diesen Punkt gewählt hat, wirkt immer noch der Stil der Punktgruppe, auch wenn diese im Punktstil auf <keine Darstellung> steht, im Beschriftungsstil aber eine Auswahl hat. Was haben sich die Programmierer wohl dabei gedacht.
