  AutoCAD Civil 3D
  Absturz bei Punkt löschen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Absturz bei Punkt löschen (1030 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Ereignisanzeige werden Punkte aufgelistet, die doppelt vorhanden sind, aber mit unterschiedlichen Höhen. Wenn ich nun einen der beiden Punkte löschen möchte, stürzt das Programm ab.
Wer kann mir weiterhelfen?
Grüsse
Hans
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis nicht ob es was bringt... (aber bekannt dürfte es sein...)
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5416918
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5430669
(Eventuell befolgst du den Tip mit dem CER [Name und Nummer eintragen bei den Comments...])
Grüsse
verm
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Das ist mit zu hoch bzw reicht mein Englisch nicht aus für diese Erläuterungen.
Trotzdem danke.
Hans
