 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Längsschnittbänder - Text verschieblich in 2008 ? (1574 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte ich das geträumt, oder sollte man ab Version 2008 die Beschriftung der Bänder verschieben können (im Falle von Überlappungen)? Problem: Kanalnetz mit sehr unterschiedlichen Haltungslängen -> (für manche Haltungen zu) großer Maßstab. Bei manchen Bänderbeschriftungen (z.B. "Gefälle XY", horizontal geschrieben) wird der Text von 2 aufeinanderfolgenden Haltungen übereinander geschrieben. Wie löst Ihr solche Unschönheiten? Grüße Dick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 25. Aug. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Ja, grundsätzlich geht das in 2008. Die Beschriftung muss aber als Längsschnittbeschriftung angelegt sein, nicht als Höhenplan-Bandbeschriftung. Schau mal in die CK Readme, da steht das allgemein erklärt drin. Bin mir nicht sicher, wie das für den Kanal funktioniert, frag am besten Deinen Civilpartner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Licht! Danke für Deinen Tip! Du hast recht, es geht nur für Längesschnittbeschriftungen, nicht für Höhenplan! Das ist sehr ärgerlich, weil man den Eindruck hat, dass mit aller Gewalt noch Features für zukünftige Releases vorgehalten werden mußten. Wie inkonsequent ist dass denn? Verschieblichkeit für Längsschnitt: Ja, für Höhenplan: Nein. Leider kenne ich keine Möglichkeit die Kanaldaten in den Längsschnitt zu bekommen. Würde auch keinen Sinn machen. Ergo: Das wars dann wieder mal mit der automatischen Erzeugung von Kanal-Längsschnitten. Dieses Problem wird jeder haben, der mehr als einen Zulauf für einen Schacht hat. Gott sei dank - ein seltenes Problem...... Funzt das mit AKG, Gips(ITWH) oder Graps(Rehm) besser? DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Hallo, also erstmal mit VESTRA (AKG)Höhenplänen kann man eine automatische Aufweitung erstellen. (Zu deiner Frage.) Zum zweiten: auch mit Civil bekomme ich es hin, dass die Beschriftung im Längsschnitt verschiebbar ist. Ist im Prinzip das gleiche Vorgehen wie bei der Längsschnittbeschriftung der Gradiente. Du kannst ja separate Beschriftungen im Höhenplan für deine Haltung setzen (Kanal > Kanalnetzbeschriftung hinzufügen > ...) Nun kannst du eine einzelne Komponente im Längsschnitt beschriften. Nun kommt der Clou: In deinem Haltungsbeschritungsstil stellst du Anschlußkomponente auf "Objekt" und den Anschlußpunkt auf "Haltungsbemaßung" (Übersetzungsfehler!)--- nun kannst du die Beschriftung setzen, sie wird aber erstmal unter deinem Höhenplan sitzen. Nun kannst du diese Beschriftungen markieren und in dem Eigenschaftsfenster "untere Planachse" bei der Beschriftungsanschlußoption einstellen!!! Ich hoffe du bist einigermaßen mitgekommen. Anbei zwei kleine Screenshots. MfG AndreasB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 25. Sep. 2007 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
Hallo, jetzt bin ich etwas verwirrt, bei den Neuerungen für Civil 2008 wird doch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man die Bandbeschriftung des Höhenplanes einzeln verschieben kann, oder täusche ich mich da etwa...? Wo ist denn die Neuerung, wenn es sich jetzt doch nur um irgendwelche komischen Stileinstellungen handelt, in denen die Längsschnittbeschriftung im Höhenplanband auftaucht. Das ist dann wohl doch eine kleine "Mogelpackung" (siehe Beitrag), oder? Normalerweise gibt es für die Höhenplanbandbeschriftung ja die Höhenplanbandbeschriftung und nicht die Längsschnittbeschriftung denn diese ist ja eigentlich für die Längsschnittbeschriftung da... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dick Feynman
"Du kannst ja separate Beschriftungen im Höhenplan für deine Haltung setzen (Kanal > Kanalnetzbeschriftung hinzufügen > ...) Nun kannst du eine einzelne Komponente im Längsschnitt beschriften. Nun kommt der Clou: In deinem Haltungsbeschritungsstil stellst du Anschlußkomponente auf "Objekt" und den Anschlußpunkt auf "Haltungsbemaßung" (Übersetzungsfehler!)--- nun kannst du die Beschriftung setzen, sie wird aber erstmal unter deinem Höhenplan sitzen. Nun kannst du diese Beschriftungen markieren und in dem Eigenschaftsfenster "untere Planachse" bei der Beschriftungsanschlußoption einstellen!!!" Ja, das ist ein Ansatz, sollte allerdings der Fall eintreten, dass ich mehrere Kanalnetze in einem Höhenplan darstellen möchte, brauche ich unendlich viele Stile, um der Beschriftung die richtige Lage zu verpassen um sie in den richtigen Kasten des Höhenplanbandes zu bekommen, sollte es dann zu einer Ergänzung/ oder Wegfall eines Bandes kommen, geht das puzzlen von vorne los.... Sehr umständlich und sicher nicht die Lösung, die wir alle von Civil 2008 erwartet haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
