  AutoCAD Civil 3D
  Kanal Gefälle berechnet falsch
Autor Thema:  Kanal Gefälle berechnet falsch (2746 mal gelesen)
hensman
Dipl.Ing(FH)Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von hensman an!   Senden Sie eine Private Message an hensman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hensman
Infrastructure Design Premium 2013
Win7 Professionell
Intel Core i7 2600 CPU 3.4GHz
16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit 2007 und stellen im Kanal fest, dass das Gefälle über die Deckelhöhen und nicht über die Schachtsohlen berechnet wird.
Auch die Eingabe einer Schachttiefe wird nicht übernommen. Als Schachttiefe wir statt dessen der Wert "Schachtwandung zu Schacht-Bauwerkssohle" im Register Komponentendaten interpretiert. Dann wird zwar die Schachtsohle richtig angeschrieben und auch im Feld aktualisiert, das Gefälle hingegen wird falsch berechnet.
Wer kann hier weiterhelfen?
Grüsse
hensman
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hensman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Zuerst eine Frage an dich:
Verwendest du CIvil mit allen ServicePacks und Hotfixes von der autodesk Seite?
Grüsse
hensman
Win7 Professionell
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Wir haben SP3 installiert, Hotfixes normal nicht!?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hensman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal ein bisschen geforscht...
http://discussion.autodesk.com/adskcsp/thread.jspa?messageID=5339250
Dummerweise scheint das so gewollt zu sein... !? - Das Country-Kit habt ihr ja installiert und in Verwendung?
Grüsse
hensman
Win7 Professionell
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Wir sind etwas weiter gekommen. Der Fehler lag zuerst in der Anlage des Netzes. C3D geht von einer Planung aus; zuerst wird eine Lage in einer Strasse geplant. Die Höhe des Deckels kommt von einem DGM, die Tiefe der Schächte nach Vorgabe am Anfangsschacht und einem Mindestgefälle (Regeln). Der Planer muss aber dann in der Folge eigentlich recht mühsam Werte anpassen, in dem er z.B. die Schachtsohle ändert, Haltungshöhen Anfang/Ende usw anpasst ... leider geht hier nicht mehr viel automatisch. Ist auch klar, eine Haltungshöhe hat nur im Auslauf etwas mit einer Schachtsohle zu tun, der Einlauf kann auf anderer Höhe liegen.
Wir möchten aber Bestandspläne aus einer Vermessung erstellen. Der Deckel wird mit Höhe vermessen; Legt man einen Schacht auf diesem Punkt an, wird aber die Höhe nicht dauerhaft übernommen.
Weiteres Problem: Es wird immer ein konzentrischer Schacht verwendet und wir können diese Einstellung nicht finden.
Vielleicht hast du hier schon ein paar Tipps.
Grüsse
Hans
