  AutoCAD Civil 3D
  GIS Daten in CIVIL
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  GIS Daten in CIVIL (1562 mal gelesen)
muschelbruder11
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von muschelbruder11 an!   Senden Sie eine Private Message an muschelbruder11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muschelbruder11
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,bin gerade zum ersten Mal mit Civil 3d in Berührung gekommen und brauche dringend Anleitung wie ich in eineigen wenigen Schritten GIS Daten (DBF,SHX,SHP) in Civil laden kann um sie in Acad weiter zu bearbeiten.
Danke schon mal!!!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum. Leider hast Du nicht Deine Civil Version angegeben. Ich gehe mal von einer neuerern (2007/2008) aus. In der Menüleiste findest Du den Reiter Map. Unter Map-> Extras-> Importieren-> kannst Du Deine shp-Dateien einlesen.
Bitte fülle Deine Systeminfo auf der linken Seite aus. Das erspart Nachfragen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
muschelbruder11
Angestellt
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Beantwortung!  Ich werde es gleich mal ausprobieren - bin mal gespannt!!!!!
Wo ist denn die Systeminfo auszufüllen?
Muschelbruder11
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muschelbruder11:
...Wo ist denn die Systeminfo auszufüllen?...
Profil-> Profil bearbeiten-> Systeminfo
Interessant sind:
verwendete Software + Servicepacks
manchmal auch die Hardware
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative: Solltest du die Daten dann wider als *.shp ausgeben wollen, oder so vorhalten wollen. Könntest du auch die Daten über die FDO-Schnittstelle in eine Zeichnung einbinden. Gegeben: Du arbeitest in einer neuen Civil-Version.
Die FDO-Schnittstellen-Oberfläche kannst du dir mit dem Kommando (_)mapwspace zum Civil dazu schalten.
Auf diese Weise kannst du dich direkt mit den Daten verbinden.
Ohne Import und dazwischen-geschalteten Filter.
LG FC
[Diese Nachricht wurde von fclasson am 22. Aug. 2007 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
verwendet doch für solche Arbeiten den Arbeitsbereich "Map 3D Geospatial". Da gibt es viele andere Inhalte in den Pulldowns Datei, Bearbeiten, Ansicht usw. = das ist alles auf die Map-Funktionen abgestimmt.
Gruß Symantec
