  AutoCAD Civil 3D
  Civil&Vault: Kanal mit Achse synchronisieren
Autor Thema:  Civil&Vault: Kanal mit Achse synchronisieren (874 mal gelesen)
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Kanalnetz an eine - in die Zeichnung referenzierte - Achsen angelegt,
an die Achse angelehnt und über den Stationsversatz erstellt.
Ändere ich nun meine Achse sollte doch nun in der Projektzeichnung mit der referenzierten Achse das Kanalnetz an diese geänderte Achse anlegen, oder?
LG FC
[Diese Nachricht wurde von fclasson am 22. Aug. 2007 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fclasson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FC,
genau, da wünscht Du Dir ein bischen zu viel. Das geht noch nicht.
Gruß Symantec
fclasson
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Bei Achsen, Punkten, DGMs etc. funktioniert Vault super und ist auch für Ein-Mann-Arbeitsplätze zu empfehlen!
