  AutoCAD Civil 3D
  CountryKit DACH
Autor Thema:  CountryKit DACH (1988 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 10. Aug. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im CountryKit für 2008 sind zwei schöne neue Funktionen enthalten (endlich).
1. Koordinatenbeschriftung im Anscihtsfenster
2. Tangentenschnittpunkte des Längsschnittes im Lageplan
zu 1.: Schön, jetzt also auch mit Gitterkreuzen, gefällt mir sehr gut...
zu 2.: In der LSP-Datei steht, dass diese Funktion in Civil 2007 und 2008 getestet wurde, beim Laden der LSP-Datei in Civil 2007 bricht der Befehl aber leider nach Auswahl der Achse ab, weiss "jemand" woran das liegen könnte?
[Diese Nachricht wurde von civilization am 10. Aug. 2007 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo civilization,
wenn ich mich richtig erinnere, verwendet das LISP dynamische Blöcke - und die müssen dann natürlich auch in der entsprechenden Zeichnung vorhanden sein. Lies mal Deine Befehlszeile, wenn Du den Befehl ausführst. Er müßte das eigentlich melden.
Gruß Symantec
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
da ein bißchen lob nie schadet, will ich mich den positiven worten von civilization "...gefällt mir sehr gut..." anschließen: die hilfsprogramme des country-kits schließen eine bisher schmerzhafte funktionslücke. civil 3d wird langsam erwachsen. weiter so!!
ich hätte da aber schon gleich noch weitere ideen für eine allumfassende tiefbau-lösung:
- weiterentwicklung der hilfsprogramm-funktionen zu richtigen dynamischen labels
- integration von hydraulischen funktionen
- ggf. weitere hilfsprogramme z.b. für schleppkurven, korbbögen u.a.
gruesse cad.can
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Die im Country Kit mitgelieferte Version läuft ausschließlich mit Civil 2008, da sich der Einfügebefehl in 2008 geändert hat, außerdem wird der aktuelle Beschriftungsmaßstab zum Skalieren benutzt, den gibts aber in 2007 noch gar nicht - insofern ist der Hinweis im Programm so zu verstehen: (getestet mit Civil 2007 > geht nicht).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
civilization
MfA
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 19. Aug. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soso... danke für die Auskunft
[Diese Nachricht wurde von civilization am 19. Aug. 2007 editiert.]
