  AutoCAD Civil 3D
  punktdatei löschen bzw. neuen dateistandort angeben
Autor Thema:  punktdatei löschen bzw. neuen dateistandort angeben (1127 mal gelesen)
hugo70707
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von hugo70707 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo70707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo70707
intel core 2 quad @2,66 ghz
3.5 gb ram
windows xp
auto cad civil 2012 3d
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich nerv mal wieder!
und zwar möcht ich diesmal mein dgm aktualisieren. (das rufzeichen vor meinen definitionen & meinem dgm soll verschwinden). habe bereits versucht die punktdatei zu löschen. jedoch war mir das leider nicht möglich.
normalerweise mach ich das mit "neu erstellen" jedoch funktioniert das nun nicht. kann auch das dgm nicht löschen. was ist da los?
beim versuch mein dgm als dem zu exportieren & es danach in eine neue datei und ein neu erstelltes dgm zu importieren, sind mir leider meine daten verloren gegangen. obwohl er keine fehlermeldung beim speichern ausgeworfen hat....
möchte sie nicht nochmal verlieren (& alles neu machen). hat jemand eine idee. und vielleicht kann mir auch jemand sagen, ob es da auch eine elegante lösung für ein triang. mengenmodell gibt, um das zu aktualisieren. oder kann man das nur nochmal neu machen.
dank
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo70707 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo,
kuck doch mal unter Deine PM
ansonsten zu Deinem Beitrag: hast Du's mal mit aktualisieren (RMK oberes aktualisieren nicht unteres), dann müßte das ! weg sein.
DGM's die gebunden sind (weil ein mengenDGM dranhängt) können nicht gelöscht werden.
Also erst MengenDGM löschen (oder auflösen) dann kann das UrsprungsDGM gelöscht werden.
Klaus
Edit: Sorry oberes aktualisieren gibts nur bei Punkten, bei DGM heißt das neu berechnen. Dies muß man aber manchmal 2x aufrufen damit das ! Zeichen weg ist.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Aug. 2007 editiert.]
hugo70707
Student/Praktikant
3.5 gb ram
windows xp
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups...hab ein kleines detail vergessen. ich hab die datei verschoben, weiß nicht ob das so ganz rübergekommen ist. aber gut das mit zuerst mengenmodell löschen hat mir schon sehr weitergeholfen. vielleicht weiss ja jemand noch was schlaues. (auch bezüglich mengenmodell neu rechnen=aktualisieren)
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo70707 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin!
Wenn das Ausrufezeichen "nur" da ist weil die Datei verschoben wurde, gehe in den eigenschfaten des DGMs auf die Registerkarte Definitionen. Dort wird Dir die Punktdatei angezeigt und rechts neben dem Namen ist ein Ordnerbutton. Hier kannst Du den neuen Pfad einstellen.
Grüße Chris
hugo70707
Student/Praktikant
3.5 gb ram
windows xp
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank. so geht das also...
