  AutoCAD Civil 3D
  Export trianguliertes Mengen-DGM
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Export trianguliertes Mengen-DGM (1333 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Um einen Differenzplot darstellen zu können, habe ich aus zwei Vergleichs-DGM ein trianguliertes Mengen DGM erstellt. Nun habe ich also drei verschiedene DGMs in der gleichen Zeichnung, möchte aber für die planliche Darstellung nur noch das triang. Mengen-DGM in der Zeichnung haben. Der XML-Export dauert sehr lange, gibt es einen einfacheren, eleganteren Weg, die zwei ursprünglichen DGMs 'loszuwerden'?
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
du könntest sie doch einfach drinnen lassen, und über einen anderen layer bzw anderen dgm-stil "unsichtbar" machen?
lg
greli
schnitzge
Geomatking. FH
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist vermutlich die effizienteste lösung, merci!
