  AutoCAD Civil 3D
  objekt-viewer und dgm
Autor Thema:  objekt-viewer und dgm (2785 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit!
jedesmal wenn ich ein dgm anclicke, RM und auf "objekt-viewer" gehe, ist das fenster tief schwarz und das DGM weit entfernt.
erst nach langem hin - und herscrollen ist das dgm als kleiner punkt in der anzeige ersichtlich.
auch zoom grenzen funktioniert nicht,....
ich erinnere mich, im c3d 2006 das selbe problem gehabt zu haben, in c3d 2007 wars perfekt, und jetzt ist funkts wieder nicht richtig
hat jemand schon ähnliche erfahrungen in der 2008er version gemacht?
lg
greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 08. Aug. 2007 editiert.]
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
liegt da nicht irgendwo ein schnippsel in riesiger entfernung vom modell? eventuell auf einem layer, der aus ist?
da zoom grenzen auch nicht geht, kann man darauf schliessen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris,
nein, selbst bei jungfräulichen zeichnungen besteht das problem. sonst müsste ja auch im modellbereich bei zoom grenzen das dgm, egal in welcher ansicht, irgendwo liegen!
im 2007er hat das problemlos funktioniert.
danke trotzdem für die Hilfe
lg
greli
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greli!
Mit Civil 2008 habe ich gerade ein DGM erstellt und das von Dir genannte Problem trat nicht auf. Basis ist die dwt aus dem Country-Kit.
Mit welcher dwt arbeitest Du? Country-Kit mit eigenen Anpassungen?
Wenn möglich könntest Du die Datei ja einmal einstellen.
Gruß Dietrich
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm
jo, mit der vorlagendatei aus dem CK funkts,...
nur wie krieg ich MEINE vorlagendatei clean...
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das thema nervt mich...
wenn ich übrigens zb eine simple polylinie "mitnehme" (markiere), und dann das dgm mit dem object-viewer 3d betrachte, funktioniert er ganz normal, alles beim alten!
ansonsten ist das dgm irgendwo weit weg.
bei einer anderen vorlagendatei funktionierts einwandfrei! ich will mir nicht nochmal die arbeit antun, meine ganzen einstellungen in eine neue dwt zu bringen
weiß noch jemand rat?
lg
