  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsstil in Profil aendern / Auswahl
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsstil in Profil aendern / Auswahl (2006 mal gelesen)
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit (Filtereinstellung ...) über Schnellauswahl z.B. die Querprofilversatz-Beschriftungsgruppe eines bestimmten DGMs auszuwählen, um nachträglich z.B. den Beschriftungsstil fuer den Hauptversatz zu ändern?
Einzeln über das Eigenschaftsfenster gehts gut, aber ich hätte natürlich gerne alle Beschriftungen eines DGMs in allen Querprofilen auf einmal ausgewählt. In den Eigenschaftenmenüs habe ich zur nachträglichen Änderung nichts gefunden. Liegt aber vielleicht auch am mir.
Gruß Jochen
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenstift 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die Querprofile sind in den Querprofilliniengruppen organisiert.  Eigenschaften von Querprofilen können in den Eigenschaften der Querprofilliniengruppen (mehrfach) bearbeitet werden (Anhang1).
Je nach Organisation der Beschriftung kann die Änderung über die Registerkarten "Querprofile" oder "Querprofilpläne" erfolgen (Anhang2).
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jörg,
im Prinzip, Danke.
Aber soweit war ich schon... Ich suche die Einstellung den Beschriftungsstil für einzelne Teile des Querprofils nachträglich zu ändern. Wenn mir nichts entgangen ist, kann man zwar den Querprofilstil aber nicht den Beschriftungsstil z.B. einer Querprofilversatzgruppe ändern. Richtig?
Gruß Jochen
JörgP.
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenstift 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte wie folgt zu verändern sein:
In den Eigenschaften (Anhang 2) die Registerkarte Querprofilanzeige klicken (Anhang 3) und dann Beschriftungen ändern (Anhang 4) für das zu verändernde Querprofil auswählen. Dort kann man dann den Bandsatz ändern oder die Stile des Bandsatzes ändern oder bearbeiten.
Habe ich es jetzt besser verstanden/erklärt?
gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
qpvsgrp.pdf
Hallo Jörg,
sorry so funktioniert es bei mir Nicht. In der angehängten Grafik hab ich dargestellt um was es eigentlich geht.
1. Im Design-Fenster kann man den Beschriftungsstil einer Querprofilversatz.....gruppeeeeee ändern. Geht super-einfach. Toll.
2. Kann man das für ein komplettes DGM so einfach machen. Am Liebsten hätte ich einen Filter für die Sauswahl-Funktion um mir einfach alle Q.P.-H.V.B.-G.n zu greifen und den Querprofil-Hauptversatz-Beschriftungsstil zu ändern.
3. Ich möchte gar keinen Neuen Beschriftungssatz erzeugen, "Standard" ist völlig in Ordnung.
Gruß Jochen
