  AutoCAD Civil 3D
  Keine sich Überschreibende Zahlen mehr im Bandsatz ?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Keine sich Überschreibende Zahlen mehr im Bandsatz ? (1501 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Countrykit soll nun das korrigieren der sich überlappenden Zahlen im Bandsatz möglich machen.
Auf der Vorführung habe ich es schon gesehen das es möglich ist, aber wie?
Ich habe im Querprofilplan-Bandsatz demn Eintrag "Planung und Bestand - nur Rahmen und Titel" gefunden.
In der Beschreibung steht:
"Die Bänder dieses Bandsatzes bestehen nur aus dem Rahmen mit dem zugehörigen Bandtitel. Die Werte für den Bestand werden als Querprofilbeschriftung automatisch in die Bänder platziert, die Werte für die Planung können optional als als Querprofilbeschriftung oder als Querschnittsbestandteile "Vertikale Bandbeschriftung" an den gewünschten Punkten platziert werden."
Ich habe noch nicht die Querprofilbeschriftung gefunden mit der man den Bestand beschriften kann.
Kann da jemand weiter helfen ?
Ich Danke Euch !!
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Querprofilbeschriftungenkommen von einer Werkzeugpalette: Querprofilplan-Bandbeschriftung.xtp. Sollte du diese nicht in deinem Werkzeugkasten finden, musst du dir diese dazuladen.
Sie ist - glaube ich - in der eigenen Katalog-Bibliothek (oder so) zu finden.
Dort sind dann Führungslinien mit seitlichem Versatz zu finden, welche man sich am Muster-Querschnitt anhängt.
Je nach eingestellten Beschriftungen werden die Beschriftungen dann automatisch zu den Bändern runter geführt. Die genauen Einstellungen bekomme ich im Moment aber aus dem Kopf nicht hin.
LG
[Diese Nachricht wurde von KeeTmansHOOP am 03. Aug. 2007 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Werkzeugpalette ist gefunden und eingelesen.
aber die ist nur für einen geplanten Straßenkörper gedacht.
--->  Querschnittsbestandteile "Vertikale Bandbeschriftung"
Für den Bestand hab ich noch nicht eine Querprofilbeschriftung gefunden.
Einen Menüeintrag in Querprofile ist nicht zu finden.
