  AutoCAD Civil 3D
  Blöcke aus CIVIL in ACAD falsch skaliert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke aus CIVIL in ACAD falsch skaliert (2215 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgenden Problem:
ich habe eine DWG-Zeichnung in CIVIL 2006 gespeichert, dabei stehen im Bereich Zeichnungseinstellungen die Zeichnungseinheit auf Meter, das Häkchen "aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" ist deaktiviert.
Wenn ich die Zeichnung als Block in reines AutoCAD 2006 einfügen, dann erscheint in der Befehlszeile die Meldung "Einheiten werden in eingefügter Datenbank skaliert..." und der Block wird mit dem Faktor 1000 größer dargestellt als er eigentlich ist.
Wenn ich den Block in CIVIL als Wblock rausschreibe, dann ist er beim einfügen in ACAD 2006 in normaler Größe dargestellt. Daher denke ich, das es in CIVIL noch eine Einstellung geben muß, die für den Faktor 1000 zuständig ist.
In den Zeichnungseinstellungen von CIVIL habe ich schon verschiedene Maßstabszahlen getestet, ohne Erfolg.
Ich hoffe, das sich einer von Euch damit ein bißchen auskennt.
viele Grüße
Jörn
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib mal ein AECDWGSETUP.
vielleicht steht die zeichnung auf m oder mm.
probier mal andere einstellungen aus.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
joern bosse
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PKT.dwg.txt
Hallo Chris,
das hat keine Änderung gebracht, ich werde mal den Block hier reinstellen, vielleicht kann ja einer von Euch diesen mal unter die Lupe nehmen, wo die falsche Einstellung ist, ich wäre wirklich dankbar dafür.
viele Grüße
Jörn
