  AutoCAD Civil 3D
  Höhenlinien Civil3D07
Autor Thema:  Höhenlinien Civil3D07 (1859 mal gelesen)
onkeldude
Sehen Sie sich das Profil von onkeldude an!   Senden Sie eine Private Message an onkeldude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkeldude
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich hier grade frisch angemeldet weil ich ein Problem habe, bei dem ich einfach nicht weiterkomme!
Ich muss ein DGM Modell erstellen... Funktioniert auch soweit, nur zeigt mir das Programm keine Höhenlinien an! Ich hab schon alle möglichen Eigenschaften-Karten durchforstet. Überall steht, dass Höhenlinein angezeigt werden sollen! Das DGM wurde auch berechnet, wenn ich mit dem cursor über die Fläche gehe zeigt er mir die errechneten Höhen an! Eingefügt habe ich eine Grenze (die er übrigens, warum auch immer, ignoriert), Bruchkanten (keine Fehleranzeige) und Punkte in Form einer Punktgruppe. Es sind auch alle Layer angeschaltet. hab vor kurzem erst das SP installiert, weil ich dachte das das das Problem lösen würde... hats aber nicht!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dude,
es würde helfen, wenn Du die Zeichnung mit dem DGm posten würdest.
onkeldude
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Dude, sorry den konnte ich nicht auslassen .... bitte um Vergebung.
In der Zeichnung sind im DGM (Karteikarte Übersicht, DGM, Analyse) keine Höhenlinien definiert und Karteikarte Einstellungen, DGM, DGM-Stile,Eigenschaften,Anzeige... die Höhenlinien ausgeschaltet. Beim Einschalten sind sofort Höhenlinien da.
Gruß Jochen
onkeldude
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhh man....
Ich hab die Ganze Zeit unter Analyse und Höhenlinein geguckt! Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Umstellung von LandDesktop auf CIvil3D hab ichmir auch einfacher vorgestellt!
onkeldude
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wodran liegt es denn, dass der die Grenze nicht so setzt wie ich ihm das angegeben habe (NW-SW-Bereich)? Fehlen mir da Punkte auf der Grenze?
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zwar die Datei nicht runterladen (für den IE: keine Umlaute im Dateinamen), aber vielleicht hast Du die Option "Weiche Bruchkante" bei der Erstellung der Grenzlinie nicht gesetzt?
gruenstift
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aussenkante wird nicht zwangsläufig in die Vermaschung einbezogen. Wie in vorheriger Antwort schon gesagt, es fehlt denke ich die Info, dass C3D die Grenzlinie auch als Bruchkante nutzen soll.
Gruß Jochen
