  AutoCAD Civil 3D
  Achse auf Verschneidung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Achse auf Verschneidung (1280 mal gelesen)
Heike123
Sehen Sie sich das Profil von Heike123 an!   Senden Sie eine Private Message an Heike123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike123
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achse_auf-0.zip
folgendes Problem:
beim Erzeugen einer Achse über einer Verschneidung, verschneidet sich die Achse mit der vorh. Verschneidung (s. Dateianhang), so dass die Schnittpunkte auf z = 0,0 liegen...
Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem?
Heike
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Jul. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
die Achse MUSS in einem anderen Gebiet liegen !
Im C3D 2008 gibt es dazu etwas Neues: Achsen können auch seperat - ohne Zuordung zu einem Gebiet - erzeugt werden.
Gruß Symantec
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 14. Jul. 2007 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
wo soll denn in deiner Zeichnung die Achse sein, kann die nicht erkennen.
Im Allgeminen liegt eine Achse immer auf Z=0, dann meinst du vielleicht was anderes, vielleicht Elementkanten.
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von symantec:
...was auch wieder so eine halbherzige Sache ist. Das C3D-Projekt kann hunderte Achsen enthalten. Trotzdem ist im Werkzegkasten unter dem Punkt Achsen nichts zu finden, wenn alle Achsen irgendwelchen Gebieten zugeordnet sind...
Gebiete, Parzellen, Regionen und was es sonst noch so für Flächen gibt, verwirrt mich auch ein bisschen.
...aber ich wollte nicht vom Thema ablenken....
Heike123
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Achse auf ein anderes Gebiet gelegt und dann hat es funktioniert.
Danke an alle...
Heike
