  AutoCAD Civil 3D
  Höhenlinien
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Höhenlinien (2552 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
erstellt am: 12. Jul. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin totaler Anfänger in Civil! Ich bin Student und habe eine Studentenversion von Civil 3D 2008.
Jetz habe ich meine Punkte eingelesen, ein DGM erstellt und die Punkte dort hinzugefügt.. Ich sollte aber einen Höhenplan erstellen, d.h. ich brauche Höhenlinien (alle 0,25 cm).
Wie erstelle ich diese???
Wenn ich beim DGM Höhenlinien hinzufügen will, kommt wenn ich das Dialogfeld mit OK beende, ich soll Höhenlinien auswählen, ich habe ja aber keine?
mfg mautho
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dir Deinen Werkzeugbereich anzeigen läßt, dann befinden sich dort auch Deine DGMs drin. Markieren-> rechte Maustate -> Eigenschaften... Unter Informationen findest Du Deinen DGM-Stil. Wenn Du dort auf bearbeiten gehst, kannst Du unter Analyse die Sichtbarkeit der Haupt- und Nebenhöhenlinien in der 2D und 3D Ansicht einstellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mautho07
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx!
So Komplex wie dieses Programm ist, da findet man die einfachsten Dinge nicht
gruß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, bin ich ja froh, dass Du bei meinem Kauderwelsch was gefunden hast.     Kann Deine Suche aber gut nachvollziehen. Grübel auch oft, wo was steht.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
