  AutoCAD Civil 3D
  Einheiten umwandeln
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Einheiten umwandeln (3361 mal gelesen)
Jan Koss
Sehen Sie sich das Profil von Jan Koss an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Koss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Koss
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte anhand eines DGMs eine Masse ermitteln, und das kann ich.
Ich habe zwei Surfaces, die genau 1 CUSee You.m. masse ergeben müssen; das ist auch
kein Problem, wenn ich als Vorlage das metrische System nehme mit eine
Einheit auf der Achse ist gleich ein meter.
Ich habe aber von einem "Planer" Pläne bekommen, die als Einheit
(eine Einheit auf der Achse) Foot bzw. Yard haben. Ich habe auch
mit dem befehl _units versucht die Einheit zu änder. Aber bei der
Massenermittlung spuckt mir C3d immer noch die alte Einheit aus und
miene zwei Einheitssurfaces ergeben nicht eine Masse von 1 CUSee You.m sondern
0.4 CUSee You.yard was einer masse von 1 CUSee You.foot.
Wie kann ich bei einem bestehendem Plan die Einheiten ändern, von
imperial auf metrisch , so dass mir das Programm die massen
in dem metrischem System ausspuckt??
Kann mir einer weiterhelfen
Greetz
J
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Koss 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf den Titel der aktuellen Zeichnung im Werkzeugbereich, Karteireiter Einstellungen (Befehl SHOWTS), dort auf "Zeichnungseinstellungen bearbeiten" hier die Zeichnungseinheiten richtig (Meter) einstellen und dann im Kartreireiter "Umgebungseinstellungen" bei Menge als Einheit "Kubikmeter" auswählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Jan Koss
erstellt am: 14. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
