  AutoCAD Civil 3D
  erstellen eines Kreise im Raum
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  erstellen eines Kreise im Raum (1730 mal gelesen)
ellor
Messtechniker
Sehen Sie sich das Profil von ellor an!   Senden Sie eine Private Message an ellor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellor
Lenovo Thinkpad T61
AutoCAD 2013 Civil 3D
Windows 7
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem:
ich will einen kreis über drei punkte mit x,y,z koordinaten darstellen. bis dahin ers einmal kein problem.
nun sind aber die z-werte für die drei punkte verschieden, haben eine verschiedene höhe.
acad cilvil 3d 2007 stellt mir den kreis aber nur auf einer ebene dar. also wenn der kreis normalerweise schräg im raum liegt, aufgrund der unterschiedlichen z-werte, liegt er auf einer höhe.
kann mir vielleicht jemand was dazu mitteilen?
vielen dank euch schon einmal im voraus
gruß
mike
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ellor:
...aufgrund der unterschiedlichen z-werte, liegt er auf einer höhe.
Häh ? Bitte ?
Wenn du 3 unterschiedliche Z-Werte hast, dann kann das nicht auf einer Ebene sein... bestenfalls in einer Ebene... (klingt jetzt zwar kleinlich - aber das muss man in dem Fall sein...)
Probier mal:
Code:
_ucs
3
pick
pick
pick
_circle
_3p
pick
pick
pick
Sollte das sein was du willst... allerdings kannst du mit dem Ding, ausser ansehen, nichts weiter machen...
Grüsse
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike!
Schau Dir einmal die Elementkanten an. Damit kann man auch Bögen in 3D zeichnen.
Gruß Dietrich
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn es eine Ebene gibt, dann kannst Du auch so ein BKS anlegen und einen Kreis zeichnen.
Gruß Jochen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellor 10 Unities + Antwort hilfreich
@gruenstift:
Lies mal zwei weiter oben...
Grüsse
gruenstift
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du hast natürlich recht,
ausser er macht
gpoly
pick
Gruß Jochen
ellor
Messtechniker
Lenovo Thinkpad T61
Windows 7
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle miteinander,
danke an alle für die rege beteiligung. der einfachste weg war der mit der definition eines neuen bks für jeden kreis.
der kreis liegt jetzt so im raum wie ich des wollte.
an alle noch einen erfolgreichen arbeitstag.
so ein forum ist doch immer wieder gold wert! danke noch einmal
gruß
mike
