 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Deponieplanung (2178 mal gelesen)
CAD-Jürgen Mitglied Umweltschutztechniker
 Beiträge: 47 Registriert: 05.05.2007 Civil 3D immer aktuell
erstellt am: 08. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht ihr vor, um eine neue Schicht auf ein vorhandenes DGM aufzutragen? Wenn man ein DGM kopiert und z.B. 0,5m nach Z verschiebt ist zwar die Schichtdicke oben ok, die Böschungen haben allerdings keine Stärke von 0,5m. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Jul. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
Interessante Frage! Du möchtest die Flächen also Normal zum DGM versetzt und nicht ausschließlich in Z-Richtung verschoben haben. Das muss man programmieren, ich kenne zumindest nichts Fertiges für Civil 3D, aber es wäre mal ne Aufgabe. Spontan fällt mir ein: Man könnte eine große Anzahl von (parallelen) Geländeschnitten (3D) erzeugen, diese Längsschnitte in normale 2D Polylinien umwandeln (2xUrsprung), dann um 0.5 VERSETZen, danach aus diesen Polylinien wieder ein DGM erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
In den allermeisten Fällen (bei wenig bewegtem Gelände mit großer Ausdehnung und lediglich Böschungen im Randbereich) ist der Fehler aber vernachlässigbar. Der Fehler entspricht dem Verhältnis von 2D Fläche zu 3D Fläche. Die korrekte Masse kann man leicht ermitteln, indem man die 3D DGM Flache (aus den Statistiken) mit der Schicktdicke multipliziert. (den entstehenden Randversatz muss man dann evt. wieder abziehen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich werde wahrscheinlich den "Deckel" noch leicht nach außen versetzen (Mittelwert aus Längsschnitt) und dann eine Verschneidung mit 1:3 machen. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Wie kann man die Rundung, die sich am Böschungsfuß ergibt, beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
Hallo Jürgen, leider kann ich nicht auf deinen Rechner sehen - Ich weiss im Moment mit deiner Frage nicht viel anzufangen. Man kann hier gezippte DWG (Beispiele) oder JPG Bilder hocvhladen, um seine Fragen für die anderen etwas anschaulicher darzustellen. EDIT: Am besten auch gleich noch die Systeminfo unterhalb des Beitrages ausfüllen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 08. Jul. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
Hallo Jürgen, interessante Frage. Könnte vielleicht über die Elementkantenbefehle gehen. - An den Gefällebrüchen Elementkanten erzeugen, - diese zu Bruchkanten im Modell machen, - die Punkte dazwischen kann man ja vermutlich löschen, da bei einer Deponie gleichmässige Gefälle verwendet werden - 3D-Versetzen der Elementkanten in ein neues Gebiet um das Modell der nächsten Schicht zu erzeugen. Die Eingabewerte vermute ich kann man aus einem Profilschnitt erzeugen. ... müsste eigentlich gehen Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Jürgen
Hallo Jürgen, die Elementkantenlösung müsste auch über eine temporär erzeugte Verschneidung kreiert werden (Kriterien Höhe relativ) können. Aus dem Ergebnis die Elementkante in eine neues Gebiet kopieren für die gewünschte Deckschicht. Ich denke das geht. Viel Erfolg beim Testen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
