  AutoCAD Civil 3D
  REB und OKSTRA für Civil 3D 2008?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  REB und OKSTRA für Civil 3D 2008? (2069 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob diese Schnittstelle auch für das 2008er geplant ist? Oder ist der Import von D45/58 Dateien schon im Programm mit integriert? Ich habe zumindest nichts gefunden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bald das Country Kit 2008 - da wirds wohl dabei sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Nein, das steckt nicht im Country-Kit. Das gibt es in der REB und OKSTRA Extensions 2008. Die sollen in Kürze auch als Download bereitgestellt werden.
Gruß Symantec
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann vielleicht 'mal ein mitlesender Insider "in Kürze" in (aktualisierte) Zahlen fassen?
Ich habe die 2008er seit 11. April installiert und habe seitdem keinen REB-Export/Import.
Das ist übel, wenn man gelegentlich Projekte plant, die auch tatsächlich gebaut werden.
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe civil 2007 und 2008 und deshalb noch nicht probiert. Aber die Dateien des REB-Okstra müßten sich auch manuell im Werkzeugkasten einbinden lassen. Ich habe einige Bildinformationen angehängt. (jedenfalls versucht)
Der Makroname ist entsrechend dem Muster "C3D_DA049Export", "C3D_DA058Export", "C3D_DA050Export", u.s.w.
gd
gd
PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist mein 2007 schon weg, deshalb kann ich das im Moment nicht testen.
Gegen diese Verfahrensweise sprechen die Antworten der Entwickler, Supporter und Dealer, die ich mit dieser Fragen konfrontiert habe.
Von denen hat keiner gesagt: "Kein Problem, verwenden Sie einfach so lange die alten Filter weiter."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Du Angaben von der Quelle möchtest, dann frage ganz unverbindlich JörgP. an. Er kann Dir sicherlich etwas genaueres sagen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
erstellt am: 10. Jul. 2007 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
... dann frage ganz unverbindlich JörgP. ...
Er ist in der Gruppe der befragten "Entwickler, Supporter und Dealer" schon enthalten.
