  AutoCAD Civil 3D
  Fehlerhafter Import von DGM
Autor Thema:  Fehlerhafter Import von DGM (2088 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich sitze wiedermal über meinen DGMs.
ich importiere eine DGM über den REB-Import aus einer D45/D58 Datei. So weit, so gut. Leider baut mir Civil in das DGM zwei Löcher ein. Kann mir das einer erklären? Wie kann ich Civil dazu überreden, das DGM korrekt einzulesen? Beim lesen über ein anderes Prrogramm klappte, allerdings ist es dann kein Civil DGM. Das benötige ich aber zur Massenberechnung. Die scheint zwar zu funktionieren, aber der REB-Export (VB22.013) ist dann fehlerhaft und stimmt nicht mit dem errechneten Ergebnis überein. Die beiden Dateien habe ich mal angehangen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Massen.zip
Hallo Dig15,
habe es gerade mit 2007 getestet (bin nicht uptodate, ok) dort klappt es mE einwandfrei, sehe zumindest keine Löcher.
Habe die Zeichnung (Massen.dwg) mal beigelegt.
Grüße,
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deine Mühe. Aber die Löcher sind auch bei Dir drin. Es sollte eigentlich nur der äußere Umring zu sehen sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, habs bemerkt nachdem ich die antwort schon gespeichert hatte.
Habe mir auch ein 3DF-Modell aus den Daten erzeugt, die REB Dateien sind in Ordnung, die erzeugte XML-Datei scheint auch in Ordnung zu sein.
melde mich wenn ich weiter komme
Sorry,
Klaus
Evtl Fehler gefunden: Es gibt ein Dreieck Nr 394 : Punkte 139 108 140
dieses überschneidet sieben Dreiecke und liegt vollständig in 108 139 112 (DNr. 393)
Tauscht man jetzt die Seite 139 - 108 so dass die zeilen in der D58 Datei wie folgt aussehen:
58    55        393      140      108      112
58    55        394      139      112      140
sieht man schon mehr Dreiecke.
Unterhalb des Punktes 52 ist nochmal eine kreuzende Dreieckslinie
Jetzt muß ich aber heim. Viel spaß beim weitersuchen, oder schick das DGM als unbrauchbar zurück - so mach ich das meist.
Schönene Abend,
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 03. Jul. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke nachmal. Das mit dem zurückschicken wird nicht klappen. Kommt von mir.    Den Bereich werde ich mir morgen nochmal ansehen.
Schönen Abend...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Fehler gefunden. Bei einem Loch habe ich ein paar Dreiecke getauscht und beim anderen war ein kleiner Überhang drin. Alles bereinigt, jetzt passt es.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
