  AutoCAD Civil 3D
  Punkte von DGM rasterbasierend
Autor Thema:  Punkte von DGM rasterbasierend (1226 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen! Wenn ich mir rasterbasierend Punkte mit Punkthöhen von einem DGM holen möchte, muss ich für jeden Punkt eine ID eingebe. Und das ist bei einem grossen DGM nicht wirklich wenig arbeit. Gibt es da eine andere Lösung oder einen Umweg?
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir dieser Befehl
_AddSpotElevLabelsOnGrid
DGMs -> Beschriftung hinzufügen -> Punkthöhen auf Raster
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du vorher im Werkzeugbereich in den Einstellungen/Punkt/Befehle/CreatePoints/Punkterstellung/Eingabeaufforderung für Punktnamen abstellen. Einstellung im Template speichern!
