  AutoCAD Civil 3D
  Plotprobleme mit C3D-Elementen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprobleme mit C3D-Elementen (1031 mal gelesen)
mb-gis
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mb-gis an!   Senden Sie eine Private Message an mb-gis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-gis
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Projekt habe ich die Erscheinung,
dass C3D-Elemente wie Achsen und Punkte in der Plot-Vorschau wie gewollt sichtbar sind, jedoch im Ausdruck dann fehlen - es sind nur die reinen ACAD-Elemente auf dem Plan.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus
mb-gis
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mb-gis,
gib doch mal weitere Infos
Welche Version? Wie sind die Maßstabeinstellungen, Seiteneinrichtung etc.
Grüße,
Klaus
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antwort.
Es ist die Version 2007 mit dem D-Kit, der Maßstab ist 1:500 und alle Variablen auf Meter etc.
Seiteneinrichtung Adobe PDF, acad.ctb, Layout
Es ist nur bei dem einen Projekt, hatte das Problem sonst noch nie.
mb-gis
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. Sind Defekte in der Datei. Datei mal mit WHERST öffnen und dann mit PRÜFUNG prüfen - werden Fehler gefunden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
geniale Idee - das wars!
Vielen Dank für die Hilfe
mb-gis
