  AutoCAD Civil 3D
  Statioinerung im Bandstil
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Statioinerung im Bandstil (1547 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zammen. Es ist sicher trivial, aber ich bekomme es einfach nicht hin... Ich möchte in einem "DGM-Längsschnitt" mir zwar die Stationen mit ihren Werten anzigen lassen, aber die Werte sollen ohne die "0+" agegeben werden.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kurze Frage: Beschriftung am Längsschnitt selbst oder im Beschriftungsband?
Gruß Dietrich
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in deinem entsprechenden Band in die Definition gehen und dort in den Banddetails auf Beschriftung gehen.
Somit kommst du in den Beschriftungsstil Editor und dort kannst Du wiederum den "Inhalt" ändern.
Wenn Du nun im Textkomponenteneditor angelangt bist, markiere deinen Textstring im rechten Fenster, somit werden dir links im Dialog die Eigenschaften für die Darstellung angezeigt.
Nun unter "Format" auf Dezimalzahl ändern und die Eigenschaften mit dem blauen Pfeil wieder nachts rechts übertragen.
Nun die ganzen Dialoge schließen --> fertig.
Gruß Andreas
P.S.: funktioniert entsprechend bei der Längsschnittbeschriftung.
[Diese Nachricht wurde von AndreasB. am 21. Jun. 2007 editiert.]
KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau das war es. Habe natürlich vergessen die Änderungen am Format mit dem Pfeil zu  übergeben.
