  AutoCAD Civil 3D
  DGM Datenbeschriftung
Autor Thema:  DGM Datenbeschriftung (2198 mal gelesen)
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CIVILer,
folgende Frage: Kann man die DGM-Statistiken (Dialogfeld DGM-Eigenschaften) als Beschriftung in die Zeichnung einfügen?
Hintergrund der Frage: Meine Aufgabe ist die Überprüfung der Aushubtiefen (Bodenaustausch) für ein Logistikzentrum. Hierzu gab es ein Uraufmaß und entsprechend der Baufortschritte mehrere Zwischenaufmaße. Aus den einzelnen Aufmaßen (Punktdaten) wurden DGMs erstellt und jeweils aus Urgelände und Abtragsebene triangulierte Mengenmodelle erstellt. Über die Analyse-Tools von CIVIL lassen sich dann prima die Abtragstiefen farblich darstellen und mit einer Legende belegen. Jetzt würde ich gern noch automatisch die Beschriftung für Abtragsvolumen gesamt, 2D-Fläche gesamt, mittlere Abtragstiefe, etc. (in o.g. Dialogfeld ablesbar) ausweisen lassen. Ist das generell möglich?
Gruß Stolli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, über Copy&Paste kann man die Infos aus DGM Eigenschaften (Statistik) als Text auf die Zeichnung platzieren, allerdings nicht dynamisch, sondern nur als simplen MTEXT.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Granatenstolli
Applikationen:
System:
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade ... ich dachte es gibt irgendwelche Variablen, die man abrufen kann ... aber Copy&Paste ist ja auch nicht so aufwändig.
Vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Norden,
Stolli
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolli,
habs noch nicht weiter verfolgt, aber man kann manche Texte schon in einer Tabelle ausgeben (hatte das Problem mal früher)
Schau doch mal hier
Grüße,
Klaus
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
ich löse das mit DGM-Tabellen und Farben, da kann man doch so gut wie alles einstellen und beschriften...
Damit wäre deine grundsätzliche Frage auch beantwortet, schau mal was bei den Tabellen alles machbar ist!
Und weiters den Report-Manager. Da hab ich einfach die XML etwas editiert die zu DIESEM Ergebnis führt.
Das reicht für die meisten Baustellen! Das Beispiel anbei ist schon etwas komplizierter, mehrere Vergleichsebenen bzw Abschnitte einer Deponie. Grundlagen dafür sind "normale" triangulierte und Volumen-DGM´s. Und der Report ist - wenn man die Geländemodelle sauber erstellt hat - mit ein paar clicks automatisch erstellt, das macht alles das XML!
Bei Interesse kann ich ja mal bekannt geben welche XML man wo ändern muss.
lg
Greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 12. Jun. 2007 editiert.]
Granatenstolli
Applikationen:
System:
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
danke für eure Tips.
Dass ein Großteil der Informationen im Tabellenstil einstellbar sind hatte ich schon herausgefunden (siehe Grafik zum 1. Eintrag). Die Einstellungen gelten aber immer für Bereiche. Aber lassen sich auch bspw. Summen in der Tabelle ausgeben, oder min./max./mittlere Abtragstiefen des gesamten DGMs. Entsprechende Datenfelder habe ich nicht gefunden.
An den Berichtsmanager hatte ich noch gar nicht gedacht - hab auch ehrlich gesagt noch nicht damit gearbeitet. Hab es eben ausprobiert - ist auch 'ne gute Ausgabemöglichkeit der Berechnungsergebnisse  . Wäre schon sehr interessiert an den XML-Einstellungen ...
Freundliche Grüße,
Stolli
